mowz Geschrieben: 14. März 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Moin zusammen! Ich hab schon ne Weile gegoogelt, bin aber nur auf widersprüchliche Aussagen gestoßen und hätte gerne einmal kurz Klarheit. Ich habe günstige Borbet A Felgen angeboten bekommen in den Dimensionen 9*16 ET 157,5*16 ET 35. Mein Töff ist (Ausser werksseitigem M Fahrwerk) nicht tiefergelegt. Kann ich diese Felgen fahren, OHNE die Kanten umzulegen oder zu bördeln?Wenn ja - Welche Spurplatten brauche ich? Habe was von et15 rausgelesen, damit sie nicht am Federbein schleifen.. Sollten sie passen, hat evtl. direkt jemand einen Vorschlag bezgl Reifendimensionen? Danke im Voraus! Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PBenny Geschrieben: 14. März 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Ich fahre Brock B1 in den exakt selben Dimensionen mit 215er Reifen rundum. Spurplatten waren bei mir nicht erforderlich. Die hinteren Kotflügel wurden gebördelt, mein E30 ist aber auch 60/40 mm tiefer gelegt. Ich denke aber, dass Deine Borbet A in den genannten Dimensionen ohne Tieferlegung nicht wirklich auf dem Auto wirken... Aber das ist nur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1681979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mowz Geschrieben: 14. März 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Ich denke aber, dass Deine Borbet A in den genannten Dimensionen ohne Tieferlegung nicht wirklich auf dem Auto wirken... Aber das ist nur Da wirst du recht haben, dachte aber eher daran, nachdem die Felgen drauf sind, eine darauf abgestimmte Tieferlegung vorzunehmen. Sprich, zu gucken wieviel Platz ich dann effektiv habe, um dementsprechend tiefer zu gehen. :) Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PBenny Geschrieben: 14. März 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Ja ok, so kann man's natürlich auch machen Erfahrungsgemäß wirst Du an der Hinterachse aber nicht allzu tief gehen können, ohne dass es eng wird am Kotflügel... An der Vorderachse sollte es wie gesagt kein Problem darstellen. Am vorderen Federbein wird's nur richtig eng, wenn Du auch an der Vorderachse 9x16 Zoll fahren würdest, dann müsstest Du mit Spurplatten auf eine ET 10 kommen. Aber bei der von Dir genannten Größe sollte es ohne Probleme gehen. Lediglich aus optischen Gründen könnte man natürlich Spurplatten verbauen, da die 7,5x16 ET 35 schon recht weit im Radkasten stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. März 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Hm, ich weiss nicht...mit 7j et 24 habe ich ca. eine Fingerbreite zwischen Felge und Federbein.7,5j et35 soll 17mm weiter nach innen ragen. Ich würde sagen verdammt knapp bis unmöglich, aber das ist nur Theorie, ich habe keine persönliche Erfahrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mowz Geschrieben: 14. März 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Sollte dem so sein, reicht dann nicht eine 20mm Platte pro Reifen? Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PBenny Geschrieben: 14. März 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Wie oben geschrieben, bei mir hat's mit den 7,5x16 ET 35 Felgen an der Vorderachse ohne Probleme geklappt. Zwei Bekannte von mir fahren ebenfalls Felgen in dieser Größe, die haben auch keine Spurplatten benötigt. Aber 20 mm Spurplatten pro Rad kannst Du natürlich montieren, ich denke auch zum Kotflügel hin sollte das nicht zu eng werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mowz Geschrieben: 14. März 2019 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Vielen Dank schonmal an deine Hilfe, denke ich werde die dann kaufen und es probieren. :)Das Bördeln hinten ist aber wahrscheinlich nur mit Tieferlegung notwendig, oder? Bin was solche Felgen angeht total planlos Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PBenny Geschrieben: 14. März 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Das weiß ich leider nicht genau, da ich noch nie einen E30 ohne Tieferlegung besessen habe Möglicherweise wird's trotzdem recht eng, wenn der Wagen voll beladen ist. Aber das ist nur eine Mutmaßung... Vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn Du die Felgen bei Dir hast und Rücksprache mit `nem TÜV Prüfer halten. Ggf. könnte man im Fall der Fälle auch mit Federwegsbegrenzern arbeiten, aber auch hierzu habe ich leider keine Erfahrungswerte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. März 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 (bearbeitet) Bördeln hat mit Tieferlegung nix zu tun. Die höchste Stellung vom Rad im Radhaus im eingefederten Zustand (und da muss Platz zur Radlaufkante sein!) ist unabhängig von der Tieferlegung immer gleich! Es sei denn, man hat Federwegsbegrenzer verbaut.Mein Lieblingsbeispiel: Langgezogene Kurve mit Bodenwelle schnell genommen, das Rad federt voll ein und blockiert, weil keine Luft zum Radlauf. Sollten sich die kollegen mal vorstellen, die sich denken, so'n bisschen Schleifen macht doch nix... Bearbeitet: 14. März 2019 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 14. März 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Ich kenne das so, dass der Sachverständige das Fahrzeug diagonalverschränkt bis zum Anschlag und dann darf nichts schleifen. Bei der VAauch nicht bei irgendeinem Lenkwinkel. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mowz Geschrieben: 15. März 2019 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2019 Bördeln hat mit Tieferlegung nix zu tun. Die höchste Stellung vom Rad im Radhaus im eingefederten Zustand (und da muss Platz zur Radlaufkante sein!) ist unabhängig von der Tieferlegung immer gleich! Es sei denn, man hat Federwegsbegrenzer verbaut.Mein Lieblingsbeispiel: Langgezogene Kurve mit Bodenwelle schnell genommen, das Rad federt voll ein und blockiert, weil keine Luft zum Radlauf. Sollten sich die kollegen mal vorstellen, die sich denken, so'n bisschen Schleifen macht doch nix... Macht sinn, man lernt nie aus. Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203710-frage-zu-felgendimensionen-borbet-a-916-7516/#findComment-1682099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
