Schnertibert Geschrieben: 21. Februar 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2019 Hi Leute,ich bin mir sicher das thema wurde irgendwo schonmal durchgekauft aber ich hab über die suche nichts gefunden.Ich möchte für meinen M30b35 umbau einen Auspuff selber bauen , beziehungsweise das ganze Katalysator Abteil.Die frage die sich mir hierbei stellt ist wie viele Schalldämpfer brauche ich ?der normale e30 hat doch nur den Endschalldämpfer und es soll auch später eine e30 edelstahlanlage verbaut werden. Muss ich für den m30 noch mittelschalldämpfer hinter den Kats verbauen ?die ganze anlage soll später eingetragen werden!MfgRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. Februar 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2019 Mir wäre jetzt kein E30 bekannt der nur einen Endschalldämpfer hat, bei den meisten ist halt der Mittelschalldämpfer direkt am Kat mit dran. Nur mit ESD wirst du dich schwer tun das es im zulässigen Rahmen bleibt, kommt aber natürlich auch auf die verwendeten Schalldämpfer und den Kat an, ein 200Zellen Metallkat z.B. lässt halt schon etwas mehr durch als nen standard Keramikkat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/#findComment-1680445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 22. Februar 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2019 Fahre einen 200 Zeller und den ESD vom 325i an meinem M30. Ist auch so mit 92dB eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/#findComment-1680503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Februar 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2019 Mehr paßt auch nicht drunter.Ist auch nicht notwendig, ich kenne niemanden, der mehr als Kat und ESD drunter hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/#findComment-1680504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schnertibert Geschrieben: 22. Februar 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2019 ich plane halt einen 200 zeller kat mit papieren und einen reuter motorsport auspuff stage 2 oder 3 ... der hobel wird wohl brülle laut wenn der fertig is aber es muss halt irgendwie eingetragen werden.Ich versuche das dann mal mit dem esd stage 2 und dem Kat und lass mich dann mal von der einzelabnahme fisten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/#findComment-1680517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. Februar 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2019 Eigentlich ist es so das der passende Kat zum M30 Umbau gehört,ich bekomme das anders nicht eingetragen.Es langt nur der Kat mit e30 esd,wenn du noch den Mitteltopf vom e34/32 verbaust wird das aus Platzgründen nicht machbar sein,und vollkommen unnötig(macht keiner seit Jahrzehnten des M30 Umbaus) Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203641-m30-sefmade-auspuff/#findComment-1680821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
