E36 318is springt zeitweise nicht an/ unrunder Leerlauf
Hallo zusammen:)
Mein E36 318is springt zeitweise nicht an, hat einen unrunden Leerlauf und braucht nach dem Starten immer einen Moment bis der LL sich einpendelt. Nach längerer Standzeit läuft er dann wieder an. Ich habe schon folgendes geprüft oder von meinem anderen IS umgebaut:
-Luftmengenmesser getauscht
-Zündspule getauscht
-Zündkabel getauscht
-Falschluft
-Leerlaufsteller gereinigt
-Benzindruck und Fördermenge geprüft
-DK Schalter => LL geht sofort auf 1500
-DME Relais getauscht
Mein neuster Verdacht ist der KW-Sensor. Würde das aber auch den unrunden LL erklären? Das STG bekommt ja ein Signal oder nicht, oder kann der irgendwie Aussetzer oder ein unregelmässiges Signal senden und er würde trotzdem laufen?
oder habt ihr eine andere Idee?
Gruss Patrick
https://e30-talk.com/topic/203570-e36-318is-springt-zeitweise-nicht-an-unrunder-leerlauf/
Hallo,  wenn Du beim M44 Motor den Kurbelwellensensor unterbrichst geht der Motor aus.
Falls möglich sollte man den Fehlerspeicher auslesen, es ist zeitsparender und kostengünstiger als auf Verdacht Bauteile zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/203570-e36-318is-springt-zeitweise-nicht-an-unrunder-leerlauf/#findComment-1677961
  • 1 Jahr später...
Mach mal ne CO-Messung, vielleicht ist ein -oder mehrere Einspritzventile undicht?
Steuergerät könnte auch einen Defekt haben. Habe auch mal ewig gesucht warum mein M42 nicht anspringt und etliche Beiträge gewälzt. Häufigsten Fehler,unter Umständen überall anwendbar: Nockenwellensensor, ESV, Falschluft, Zündung, STG.
https://e30-talk.com/topic/203570-e36-318is-springt-zeitweise-nicht-an-unrunder-leerlauf/#findComment-1701716
