M52b25 tankentlüftung aktivkohlefilter
Hallo, bin ja gerade drann den m52 im e30 zu verbauen. Im Motorraum sitzt ja nun der originale e30 aktivkohlefilter wo auch die tankentlüftung ran geht. Vom Motor kommt ja eigentlich auch noch ein Schlauch der da mit drann muss. Habe den aber nich nicht gefunden bis jetzt. Kann mir einer sagen von wo am Motor der Schlauch kommen müsste?
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/
Am M50 geht der Schlauch unten an der Drosselklappe ab -> dann zum Spülventil -> dann zum Aktivkohlebehälter.
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1677678
An der Drosselklappe ist nichts weiter. Meine sieht auch anders aus wie auf dem bild. Ging nämlich auch davon aus das das wie beim m50 an der dk ist. Aber der Tipp von unten an der Ansaugbrücke könnte passen. Da muss ich morgen Abend nich mal schauen. Will die Baustelle durch haben, bevor der luftfilterkasten reinkommt.
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1677683
Ist wirklich der kleine Anschluss mittig im Bild. Habe ich erst gesehen als die Drosselklappe ab war. Vielen Dank für das hilfreiche Bild....
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1677730
  • 3 Monate später...
Hi,
ich hänge mich hier mal ran, da mich auch gerade mit dem Aktivkohlefilter vom M52 beschäftige.
Konkret geht es um den hier:
BMW 16136758757
open-uri20150812-5482-691uv8.?1496486215
Mit einem abgewinkelten, einem kurzen und einem langen Anschluss.
Ein Anschluss muss zum Tank, einer zur Drosselklappe und einer ins Freie.
Kann mir jemand sagen, welcher wohin kommt?
Christian
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1685859
Hi zusammen,
korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber vom inneren des Filters her scheint es keinen Unterschied zu machen, welchen Anschluss man für was nimmt.
Ich habe nun den dünnsten Anschluss an die Drosselklappe gelegt, den mittleren zum Tank und den dicksten ins Freie.
Die erste kurze Testfahrt verlief gut (kein Benzingeruch oder Zischen beim Öffnen des Tankstutzen), ich hoffe, dass es so bleibt.
Christian
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1686021
Die Teilnummer wird verwendet bei E39 und E38, da sieht es so aus
#14 ist Entlueftungsleitung, geht zum mittleren Anschluss
#13 siehste ja, zu dem langen mit dem Winkel zum Ausgleichsbehaelter
#15 geht auf den geraden, zwischen Tank und Aktivkohlefilter
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=DD11-EUR-03_1995_E39_BMW_520i&diagId=16_0195#16136758757
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/203556-m52b25-tankentl%C3%BCftung-aktivkohlefilter/#findComment-1686034
