Moin,
habe mich mal in der Forensuche schlau gemacht aber kein richtigen Threat zu dem Thema gefunden. Es geht um folgende Problematik:
M52 E36 328i Umbau in meinen E30 steht die Elektrik, bzw umpinnen und auspinnen von Kabeln die beim E30 nicht verwendet werden können (z.B.: Abgasklappe oder Automatik)
Ich würde diese Pins im Steuergerät-stecker gerne auspinnen nur weiß ich nicht wie das funktioniert?
Bitte um Ratschläge den Stecker Zerstörungsfrei zu Zerlegen um an die Pins ran zu kommen, oder geht das ohne Zerlegen?
Lg Kai
https://e30-talk.com/topic/203498-m52-dme-stecker-zerst%C3%B6rungsfrei-zerlegen-f%C3%BCrs-auspinnen/
  • 2 Wochen später...
Achso, es geht also ohne das Steckergehäuse zu öffnen?
Also werden die einzelnen Kontakte im Stecker von DME Seite in den Stecker reingedrückt und dann hinten rausgezogen?
Danke schon mal für den Werkzeugtipp! :)
Ich kenne den Stecker nicht direkt aber oft ist es so, dass am Stecker noch eine Entriegelungssicherung ist, die man erst entfernen muss.
Die einzelnen Pins werden immer von "hinten" eingesetzt und verriegeln sich dann. Das Entriegelungswerkzeug wird von vorne eingesetzt und drückt die Rastnasen der Pins zusammen so dass man sie wieder nach hinten rausziehen kann.
Anders geht's ja nicht wenn Kabel am Pin hängen ;-)
Hilfreich ist es oft, wenn man den Pin den man entriegeln will mit Hilfe des Kabels das dran hängt nach vorne drückt, weil man damit die Rastnasen entlastet.
Wenn Zug auf dem Kabel ist drücken die Rastnasen im Stecker gegen die Sperre und lassen sich dadurch schwerer mit dem Werkzeug wegdrücken.
Aber es is a Wahnsinn, wie billig solche Werkzeuge mittlerweile angeboten werden. Ich hab für mein 5er Set von TGS fast nen Hunni gezahlt. :eek:
Georg
  • 3 Wochen später...
Hab mir mal s einen Stecker organisiert und ein bisschen rumprobiert, mit Erfolg!
Und so gehts:
Der Stecker ist schon soweit ausgepinnt, wie ich ihn benötigte, mit ein bisschen Fantasie sieht man was ich meine :D
Zuerst muss man den Metallring entfernen der den kleinen Plastikdecke hält.
Unter dem Plastikdeckel sind dann die ganzen Leitungen in dem typischen E30 Stoffklebeband eingewickelt.
20190126 224125
20190126 224135
Danach wird die Schraube ausgedreht und der braune Kern des Steckers an der Seite raus gedrückt.
20190126 224213
20190126 224224
Nun kann man den Kern einfach raus ziehen.
20190126 224233
Den Kern kann man jedoch noch nicht auspinnen, denn er besteht aus drei teilen die die Pins am Platz hält.
20190126 224246
20190126 224256
20190126 224408
Jetzt kann man "einfach" die großen Pins nach innen drücken.Die kleinen Pins gehen schon von selber raus.
20190126 224442
20190126 224454
Viel Spaß beim auspinnen!
