bmwverrückt Geschrieben: 15. Dezember 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2018 Hallo, ich fahre einen 318i vvfl Bj. 1983 M10. Naja zumindest bald. Dem fehlen nämlich noch Türen und Fenster ^^. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich hab den Wagen vor 1,5 Jahren ca. gekauft. Auto konnte man das ja nicht mehr nennen eher vermurkste Restauration.Jetzt steht er geschweißt und lackiert da wie eine 1. Und beim Zusammenbau hab ich mir ein neues Radio und Ground Zero System gegönnt. Ist zwar nicht zeitgemäß, aber mir ist Musik im Auto einfach wichtig.Dann schön neue 2,5mm^2 Kabel verlegt, alte Kabel abgetrennt und an die alten Kabelenden angelötet. Alles andere an Elektrik wieder angeschlossen wie es eben war. Den Radio hab ich dann mit den beiliegenden Steckern an den Multistecker drangehängt. Antennenkabel und Mikrofon an den Radio. Fertig. Dachte ich. Batterie rein. Zündschlüssel rum. Alle Lichter, Blinker und Instrumente leuchten und blinken wie es sich gehört. Aber vom Radio kam kein Mucks. Eventuell ist das wichtig: Zigarettenanzünder ist auch dran und die Lüftung geht nur auf Stufe 3. Weiß aber nicht ob das vorher auch schon so war. Hab mal den Kontakt angeschaut und der war schon stark abgewetzt. Beim Kauf war kein Radio verbaut. Sicherungen sind alle gut. Allerdings sind da teilweise Steckplätze nicht belegt. Der vom Radio schon. Da hört dann auch mein Latein auf. Ich hoffe mir kann irgendwer helfen. Danke schonmal. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 16. Dezember 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2018 Hast Du ´ne Prüflampe? Dann schau mal, ob der Radio überhaupt Strom bekommt. Kontrolliere auch den Minus-Draht am Stecker. Zündschlüssel muß mindestens auf Stellung 1 sein, wenn es die originale Verkabelung ist. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwverrückt Geschrieben: 16. Dezember 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2018 Danke für die Antwort. Werd ich ausprobieren. Ich meld mich wenn ichs ausprobiert hab und was dabei rauskam. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Dezember 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2018 Lüftung nur auf letzter Stufe liegt am Vorwiderstand. Solltest Du vor dem endgültigen Zusammenbau lösen. Radio braucht nicht nur 1 Sicherung sondern 2Eine ist der Zündplus - der zweite der Dauerplus. Erste Regel vor einem Zusammenbau von dem man nicht weiß wie es vorher ausgesehen hat: Messen und noch mal Messen bis man sicher ist, dass alles was man benötigt vorhanden ist.Das kann Dir keiner abnehmen.Und bei den Sicherungen auch mal rausziehen und messen - oft sieht man den Riss in der Sicherung gar nicht. Wenn Du weißt ob/welche Spannung fehlt, dann geht's hier weiter. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwverrückt Geschrieben: 17. Dezember 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2018 Den Vorwiderstand lösen und ersetzen oder? Ich selber kenn leider nur die wichtigsten Dinge zum Thema Elektrik. Ich lass das nen Kumpel mal durchmessen. Da fehlts mir allein schon am Werkzeug. Aber danke für die Hilfe. Jetzt hab ich was zum anfangen. Wusste vorher überhaupt nicht wo ich da einhaken muss. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Dezember 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2018 Das Problem sollst Du lösen! Dazu gehört natürlich auch, dass Du den Vorwiderstand lösen und ersetzen musst. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwverrückt Geschrieben: 20. Dezember 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2018 Achso xD Hab jetzt halt die komplette Innenausstattung wieder drin. Hab gelesen, dass man an den Widerstand und auch an den Gebläsemotor vom Motorraum hinkommen soll. Die Blende hab ich weg, aber die Verkleidungen vom Gebläsemotor sind ja mit diesen weißen Kunststoffbändern gesichert. Wie geh ich da am Besten vor? GrußJonasHätt ich das nur vorher gewusst... Hatte den Heizkasten komplett zerlegt und gereinigt ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 20. Dezember 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2018 bei der Series 1 hast Du Spannbänder die die Gebläseverkleidung halten. Bei den neueren Modellen war /ist die Verkleidung nur gesteckt. Am besten man baut sich einen kleinen Haken. Damit zieht man die Spannbänder nach unten und hakt diese aus. (Die Spannbander sind teuer) Bei den Motoren gabs zwei Versionen einmal von Sofica und dann von Behr. Unterscheiden sich leicht aber dort müssen auch die Haltebänder ausgehakt werden. Nach all den Jahren gibts da ne Menge zu reinigen. Auch die Gebläsewalzen am Motor. Versuche nicht diese zu entfernen. Die wurden am Motor ausgewuchtet. Vor dem Einbau sollte man die Bronzelager des Gebläses überprüfen. Auf zuviel Spiel sprich Leichtgängigkeit. Was nicht schaden kann ist die Lagerstellen mit dickflüssigem Öl (synthetisches Getriebeöl) zu beträufeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. Dezember 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2018 (bearbeitet) Hab gelesen, dass man an den Widerstand und auch an den Gebläsemotor vom Motorraum hinkommen soll. Die Blende hab ich weg, aber die Verkleidungen vom Gebläsemotor sind ja mit diesen weißen Kunststoffbändern gesichert. Wie geh ich da am Besten vor?Wegen dem Widerstand: da musst aufpassen, da es verschiedene Varianten gibt - bei der Einen sitzt der Widerstand am Gebläsemotor (also vom Motorraum zugänglich), bei der Anderen im Fussraum (über die Verkleidung unter´m Lenkrad zugänglich) Bemühe einfach mal die , da findest etliche Beiträge zum Thema "Gebläsemotor" Bearbeitet: 21. Dezember 2018 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwverrückt Geschrieben: 23. Dezember 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Hatte den kompletten Heizkasten ja schon mal draußen. Und den auch komplett zerlegt und gereinigt. Der hatte vielleicht einen Mief....Der Widerstand ist schon der direkt am Motor. Hatte den auch in der Hand beim Zerlegen.Meine Frage ist nur, wegen den Haltebändern. Ich kann die schon aufmachen. Nur hält dann eine ganz dünne Verbindung die beiden Gegenstücke. Darf ich die trennen? Hat keine Spannfunktion. Vielleicht war das eine Art Garantiesiegel? Dass die Werkstatt wusste ob man selber schon rumgefingert hat damals. Ohne den kleinen drahtförmigen Verbinder durchzuschneiden kann ich die Verkleidung keinesfalls abnehmen. GrußJonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwverrückt Geschrieben: 27. Dezember 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2018 Noch jemand da? ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203473-radio-funktioniert-nicht/#findComment-1676651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
