Motor ruckelt und nimmt kein Gas an
Hab mir den schon angesehen und nichts erkennen können.
Werde heute Abend mal den Schlauch bewegen, wenn das Auto läuft.
Sollte ja dann in die Knie gehen. Über die Widerstände kannst du zufälligerweise nichts sagen?
https://e30-talk.com/topic/203441-motor-ruckelt-und-nimmt-kein-gas-an/page/2/#findComment-1675760
Ich vermute mal das deine Wiederstandsmessung nicht viel bringt. Würde sagen das die Kabel in Ordnung sind. Schau mal im Dunkeln ob nicht irgendwo funken beim laufenden Motor überschlagen. Dann wäre das Teil defekt wo es funkt.
Tippe eher ob er noch genügend Sprit bekommt. Benzinfilter wurde schon getauscht?
Sonst noch alle Steckverbindungen im Motorraum kontrollieren, ob nicht irgendwo die Kontakte Oxydiert sind.
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/203441-motor-ruckelt-und-nimmt-kein-gas-an/page/2/#findComment-1675783
Also. Habe eben beim Faltenbalg geschaut und den beim laufenden Motor bewegt. Hat sich nichts getan. Der sollte also dicht sein.
Habe gleich auch im Dunkeln geschaut, ob irgendwo Funken schlagen. Tun sie nicht.
Öldeckel abgeschraubt und der Motor lief unrund, wieder draufgeschraubt und alles war wieder Ok. Die Lambdasonde scheints also auch nicht zu sein (hat in einem anderen Forum jemand geschrieben). Benzinfilter ist noch nicht gewechselt, da ich erstmal nach Fehlern im Zündsystem gesucht habe.
Seit ich die Verteilerkappe und den Finger gewechselt habe, gab es auch kein Stottern und ruckeln mehr. Scheint daran gelegen zu haben, aber ganz traue ich dem Frieden noch nicht. Der hatte zwischendurch schonmal paar Tage, an denen alles gut war.
Das Problem mit dem Kaltstart (Drehzahl fällt und Motor geht aus) existiert immer noch. Eventuell hängen die zwei Probleme nicht miteinander zusammen.
Wenn ihr sagt, dass die Werte von Zündverteiler und Kabel so ok sind, werde ich mich beim nächsten Auftreten des Problems mal an die Benzinzufuhr machen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Falls noch jemand eine andere Idee hat, kann er die natürlich gerne schreiben ;-)
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203441-motor-ruckelt-und-nimmt-kein-gas-an/page/2/#findComment-1675788
  • 4 Wochen später...
Wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass es die Verteilerkappe und Finger war. Seit dem Wechsel keine Probleme mehr. Nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/203441-motor-ruckelt-und-nimmt-kein-gas-an/page/2/#findComment-1677045
  • 2 Wochen später...
Okay, Fehler gefunden  :daumen:
Trotzdem würde ich hier gerne meinen Senf zugeben  :D
Bei so einem Fehler kontrolliere ich alles systematisch durch.
Ich schaue mir die Kerzen genau an, dort verrät das Kerzenbild zuerst, ob alles gleich schlecht/gut oder ob sich einzelne Zylinder von den restlichen unterscheiden.
Dann schaue ich mir das Luftsystem genau an - gerne auch mit Bremsenreiniger.
Als Nächstes ist die Zündanlage dran. Ich bin der Meinung, eine Widerstandsmessung mit einem 0815 Messgerät bringt nur bedingt was.
Die Geräte sind oft zu ungenau und messen mit einer viel geringeren Spannung, als die, die tatsächlich dort werkelt. Je höher die Spannung, desto höher ist die Gefahr, dass was durchschlägt.
Hierfür nutze ich gerne ein Isolationsmessgerät von der Arbeit.
Ich hatte ein 2 Monate altes originales BMW Zündkabel, dass sich mit dem Ohmmeter einwandfrei messen ließ und optisch im tadellosen Zustand war. Per Zufall bin ich dann auf den Fehler gekommen.
Durchs ständige Auf- und Abstecken vom Kabel hatte ich mal nur noch das Kabel in der Hand und der Stecker steckte noch auf dem Verteiler. Und zwar war das Kabel direkt im Stecker zwischen Stecker und Kabel abgefault.
Nochmal, Kabel war 2 Monate alt und original, äußerlich und per Ohmmeter alles "rodscheer". Dass es abgefault war, hat mir der Grünspan verraten.
Es war das Verbindungskabel zwischen Spule und Verteiler und der Fehler trat sporadisch bei feuchten Bedingungen auf.
Ja und je nachdem, was die Kerzen verraten haben, ist die Spritzufuhr dran. Man kann gucken, ob Sprit ankommt und zuletzt auch das Sprühbild der ESV kontrollieren.
Die ESV kann man in der Leiste (VORSICHT SPRIT !!!) oder einzeln kontrollieren. Für die Kontrolle ausserhalb habe ich mir mal ein Taktgerät gebaut. Relativ primitiv, aber es geht.
Sämtliche Stecker und Verbindungen der Spannungsversorgungen sollten natürlich frei vom Oxid und an ihrem Platz sein, wo sie hingehören.
Im Idealfall sind sämtliche Leitungen jungfräulich und frei von irgendwelchen rudimentären Tesa-Iso-Band-Lösungen.
Irgendwas habe ich sicher noch vergessen  :D
https://e30-talk.com/topic/203441-motor-ruckelt-und-nimmt-kein-gas-an/page/2/#findComment-1677700
