Antenne ausbauen / chrom pimpel am heckblech
Schnertibert
Hi Leute,
ich hab ein problem was sicher schon 5000 mal durchgekaut wurde aber ich hab dazu nichts gefunden.
Ich will eine Antenne ausbauen ! ansich ist das ja leicht.
Verkleidungen ab, schrauben los drehen, stecker ab und runter damit ... wenn da nicht dieser chrom pimpel an Dichtung wäre der das ganze Fest klemmt ....
Es geht um dieses Super teil hier ... Wie bekomm ich den ab oder lose bzw. die Antenne raus ?
ich möchte die Antenne ungern kaputt machen.
Viele Grüße
Robert
ich hab nochmal drunter geguckt ... ich finde da nichts wo ich irgendwie mit einem schlüssel oder etwas ähnlich bei gehen kann .
Was ist denn mit diesem Ring der oben drauf sitzt ? der mit den 2 kerben drinne , ist das irgendwie der schlüssel ?
Bearbeitet: von Schnertibert
Du musst einfach nur von aussen die obere Mutter abschrauben. Da siehst du ja auch die zwei Einbuchtungen. Die wo du auf dem ersten Bild fotografiert hast. Da gibts normalerweise nen passenden Schlüssel dafür. Ne Rohrzange  mit nem Tuch dazwischen sollte aber auch gehen.
