Purzel71 Geschrieben: 7. November 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2018 Hallo, ich habe letztes Jahr mein Verdeck neu machen lassen (war nicht billig!) Nach einer Saison, habe ich jetzt bemerkt, dass der Stoff hinten an der Seite 2 Stellen aufweist, an dem er von außen aufgeraut ist (irgendwas reibt). Ich war heute beim Sattler, der das auch gemacht hat, er konnte nichts feststellen. Ist jemanden das Problem bekannt? Ideen, was ich machen kann?Beste Mittwochsgrüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. November 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2018 Faltet sich das Verdeck gescheit beim einfalten in den Verdeckkasten? Sieht ein bisschen danach aus, dass sich die Kanten beim Einfalten am Verdeckkasten reiben bzw. dann im geschlossenen Verdeckkasten daran reiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 7. November 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2018 Faltet sich das Verdeck gescheit beim einfalten in den Verdeckkasten? Sieht ein bisschen danach aus, dass sich die Kanten beim Einfalten am Verdeckkasten reiben bzw. dann im geschlossenen Verdeckkasten daran reiben. Würd ich auch so sehen - Ist feststellbar ob es von innen ist oder aussen. Wenn es geschlossen ist und die Mechanik einen Druck hat, scheuert es beim fahren. Mal genau einfahren und schauen, wo die Stellen exakt sind. E-Verdeck oder Mechanik? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Purzel71 Geschrieben: 8. November 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2018 Hallo,erst mal lieben Dank für eure Antworten.Es ist ein mechanisches Verdeck, ich bin immer ganz vorsichtig beim einklappen. Die Probleme treten von aussen auf und sind schon ganz massiv. War schon beim Sattler, der das letztes Jahr eingebaut hat (ich wollte was Gutes und hab richtig Geld in die Hand genommen), er kann es sich nicht erklären. Meint ihr es hilft, wenn ich evtl den Verdeckkasten komplett mit Teppich auskleide?Lieben Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 8. November 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2018 ..ja, sind typische Stellen. Bei einem schwarzen Dach fällt es nur nicht so extrem auf! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. November 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2018 Hallo,erst mal lieben Dank für eure Antworten.Es ist ein mechanisches Verdeck, ich bin immer ganz vorsichtig beim einklappen. Die Probleme treten von aussen auf und sind schon ganz massiv. War schon beim Sattler, der das letztes Jahr eingebaut hat (ich wollte was Gutes und hab richtig Geld in die Hand genommen), er kann es sich nicht erklären. Meint ihr es hilft, wenn ich evtl den Verdeckkasten komplett mit Teppich auskleide?Lieben DankEtwas Filz kann nicht schaden ,nicht zu dickes nehmen.Den ganzen Kasten würde ich nicht auskleiden nur da wo es scheuert.(Feuchtigkeit)Außerdem würde ich etwas Silikonspray auf den eingeklebten Fils machen,reibt dann nicht so. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
