318i Cabrio Katalysator defekt - was ist der beste Ersatz?
Hallo!
Ich hätte gerne Eure Meinung zum Thema Katalysator und Nachschalldämpfer. Mein Cabrio mit M40–Motor ist immer noch eine totale „Lehmhose“ und dazu braucht er im Schnitt zwischen 12 und 16 l auf 100 km. Nachdem schon alles gewechselt ist, bleibt nur noch der Auspuff als mögliche Ursache übrig. Ich hatte mir eine Billigvariante im Netz bestellt, nur hat die komplett nicht gepasst. Hat jemand einen Tipp, welcher gut passt. Ich würde in diesem Zusammenhang auch den NSD ersetzen, eventuell durch einen Sportauspuff. Für Empfehlungen wäre ich dankbar.
VG Matz
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/
Hallo Matz,
mal anders: Bist Du sicher daß der km-Zähler auch richtig mitläuft? Ich hatte am E21 auch mal einen abnormen Verbrauch, da war ein Zahnrad gerissen. Hast Du auch den richtigen Codierstecker drin? Zeigt der Tacho richtig an?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/#findComment-1672960
Hallo Bernd, der Kodierstecker ist der Richtige, das mit der Anzeige werde ich nochmal prüfen. Kalt tut er sich auch irgendwie leichter, aber sobald der Motor warm wird hat man das Gefühl, dass er gepresst wirkt. Jetzt habe ich schon so viel Kohle in das Auto gesteckt, da muss er wirklich laufen.
Gruß Matz
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/#findComment-1672965
Tausche mal den Katalysator. Es kann nämlich sein, daß der sich inzwischen in seine Bestandteile auflöst.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/#findComment-1673066
  • 1 Monat später...
Hallo el-utz,
wo gibt's einen günstigen Kat für den M40?
Was ist, wenn neu ein akzeptabler Verbrauch?
Es stehen hunderte Im Netz, ich brauche mit meinem 318iC zwischen 8,5 und 9 Liter (Benzin, nicht Wasser oder Öl). :ironie:
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/#findComment-1676100
Ist bei "alles gewechselt" auch die Lambda-Sonde dabei gewesen? Der geht meist deutlich vor dem Kat kaputt (und manchmal dann in Folge der Kat).
https://e30-talk.com/topic/203340-318i-cabrio-katalysator-defekt-was-ist-der-beste-ersatz/#findComment-1676101
