Park-/Standlicht Probleme
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem e30 318i Cabrioi Bj. 1991 NFL
Rechter Stecker des Park-/Standlichtlämpchens hat Strom, aber die Birne brennt nicht. Habe die Birne links eingesetzt, dort brennt sie - also Birne ist intakt.
Außerdem funktionieren die Parklichter beidseitig nicht. Kennt jemand das Problem? Wer kann helfen. Danke
https://e30-talk.com/topic/203321-park-standlicht-probleme/
Wenn Strom drauf ist, aber die intakte Birne nicht brennt, verdienen die Kontakte ihren Namen nicht und haben keinen Kontakt zum Birnchen. Einfach nachbiegen/säubern.
Da die rechte Birne ja links brennt, ist mir dein zweites Problem nicht wirklich klar, links geht dann doch 8-/
Markus
https://e30-talk.com/topic/203321-park-standlicht-probleme/#findComment-1672449
Mit Parklichter ist was genau gemeint ?
Wenn es das Standlicht ist, bei komplett durchgedrücktem Blinkerschalter und Zündung aus..
Dann würde ich mal den Blinkerschalter testweise tauschen.
https://e30-talk.com/topic/203321-park-standlicht-probleme/#findComment-1672508
Da - wie ich schon feststellen durfte - nicht jeder weiß, wie beim E30 das "Parklicht" funktioniert - siehe auch Betriebsanleitung Seite 19 - hier ein kleiner Hinweis:
Das Parklicht leuchtet erst, wenn bei Zündung in Stufe 0 (oder sogar erst wenn der Zündschlüssel draussen ist) der Blinkerschalter betätigt wird, dabei über die normale Blinkstellung hinaus bis zum Anschlag gedrückt wird und dann natürlich in der Blinkstellung stehen gelassen wird.
Georg
https://e30-talk.com/topic/203321-park-standlicht-probleme/#findComment-1672921
