Möglicherweise zeugt die Frage von meiner Unwissenheit...
Kann man den Tacho zurück drehen ohne Ausbau?
Frage weil: habe beim Tachowechsel noch die originalen Plomben an den seitlichen Steckern gehabt.
Ebenfalls am Impulsgeber.
Km-Stand war bei Übernahme aber "erst" bei 115K
Deshalb 8-/ 8-/
Hermann
Bearbeitet: von Old-Speedy
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/
dank für eure antworten. Dann kann ich also davon ausgehen, das mein 27 Jahre altes Cabrio beim Kauf wirklich erst die angezeigten 114000km trotz 6 Vorbesitzern gelaufen ist. Der Gesamtzustand könnte dem entsprechen. Dann war das ein richtiges Schnäppchen. Die Älteren kennen noch den Spruch " Drauf einen.. :-UU
Hermann
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/#findComment-1672151
Bei einem Cabrio kann das gut sein.
Je nachdem wie die Vorbesitzer zeitlich verteilt sind hat vielleicht der Erst- oder auch Zweitbesitzer das Auto als Zweitwagen genutzt oder "für die Frau" - und der letzte Besitzer war wahrscheinlich bereits ein Liebhaber der es auch nicht mehr im Alltag genutzt hat.
Vielleicht kannst Du vom Vorbesitzer ja noch Rechnungen oder HU Berichte bekommen oder kannst mit dem Vor-Vorbesitzer der im Brief steht Kontakt aufnehmen?
Georg
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/#findComment-1672429
....leider nicht wirklich. Ein lückenloses Werkstattbuch wäre hier wesentlich aussagekräftiger!
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/#findComment-1672432
Papier ist geduldig, nach fast 30 Jahren und nun 7 Besitzern wäre es ein Wunder wenn überhaupt was dabei ist, was den km Stand belegen könnte,
Da wäre die Mietwagen Plombe höher anzusetzen.
Über den Umgang mit dem Auto sagt das sowieso nichts aus.
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/#findComment-1672497
Sehe ich auch so: Von Porsche weiß ich besorg dir ein neues Inspektionsheft, suche ne Werkstatt die alles nachträgt - fertig ist der Beschiss. Pedale, Lenkrad, Schalthebel könnten den Kmstand bestätigen. Sehen aber auch nicht neu aus. Motor Getriebe sind ok.
So schön wie die Gänge flutschen.
Werde mal versuchen frühere Besitzer anzuschreiben.
Grüße
Hermann
https://e30-talk.com/topic/203308-tachoeinstellung/#findComment-1672701
