artless_e30 Geschrieben: 18. September 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Hallo liebe E30 Gemeinde, leider ist mir an der Tür der Fahrerseite die Verbindung der Türtasche zur Tür gebrochen.Jetzt fällt alles wie Parkscheibe oder mal ein Brief unten durch...Gibt es eine möglichkeit das zu Reparieren? Oder zu Kleben? Wenn ja mit welchem Kleber am Besten?Danke für eure Hilfe!Liebe GrüßePampelmuse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. September 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Wenn da alle 3 Haken gebrochen sind, dass die unten absteht bringt reparieren IMHO wenig.Da würd ich mal bei Ebay gucken. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
artless_e30 Geschrieben: 18. September 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Hallo Georg, okay gibts die Türtasche auch einzeln oder brauch ich dann ne komplette Pappe? Danke für die Antwort :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. September 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 (bearbeitet) Die gibt es einzeln. https://www.leebmann24.de/turtasche-links-schwarz-3er-51411911191.html Bearbeitet: 18. September 2018 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
artless_e30 Geschrieben: 18. September 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 (bearbeitet) Ahhh super :)! Dann werd ich nochmal bei leebmann schauen brauch Sie nur in blau. Danke für den Link! Edit: Hab nochmal geschaut sind leider ae nicht Lieferbar :( Bearbeitet: 18. September 2018 von Pampelmuse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. September 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Blau wird immer problematisch sein, aber gebraucht findest da sicher was - kleben bringt IMHO wirklich nix weil die Kontaktfläche einfach zu gering ist um die Haken stabil zu befestigen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 18. September 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 (bearbeitet) Als mögliche Alternative:Warum die abgebrochenen drei Plastehaken nicht einfach durch drei kleine gebogene Blechstreifen ersetzen, die man entweder über die gesamte "Tiefe" der Türtasche mit dem Boden derselben innen mit einem 2K-Kleber verklebt oder mit einer kurzen Senkkopfschraube durch den Boden verschraubt. Bevor man lange nach einer blauen Ersatztürtasche sucht? Bearbeitet: 18. September 2018 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 18. September 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Blau wird immer problematisch sein, Was für ein Blau? Pacific (Königsblau) wurde nur bis 08.87 verbaut. Indigo (eher gräuliches Blau) wurde ab 09.87 verbaut. Gemixt sieht das aus, wie "GEWOLLT UND NICHTS GEKONNT." Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
artless_e30 Geschrieben: 19. September 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2018 Hab dann wohl Indigo da meiner 12/89 gebaut wurde, falls ich keine finden sollte werd ich das mal mit dem Metal versuchen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. September 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2018 Hallo, ich kann mal nachsehen. Meine sind gleich nach der Auslieferung 1992 ausgebaut worden, da die MB Quart reingekommen sind. Wären dann also quasi neu. Gruß Harro Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
artless_e30 Geschrieben: 19. September 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2018 Ouh das wäre super wenn du da mal schauen könntest :)! Und nochmal danke an alle für Ihre Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. September 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2018 (bearbeitet) Gefunden!Würde sie aber nur im Satz abgeben.Schreib mir eine PN mit einer Preisvorstellung.Viele GrüßeHarroGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Bearbeitet: 19. September 2018 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 20. September 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2018 Sind die in blau? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 21. September 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2018 (bearbeitet) Hallo, Ja, sind zu meiner Lederausstattung in indigo so ausgeliefert worden. Also dieses komische indigo-blau. Gruß Harro Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Bearbeitet: 21. September 2018 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
