Türtasche Verbindung gebrochen
Hallo liebe E30 Gemeinde,
leider ist mir an der Tür der Fahrerseite die Verbindung der Türtasche zur Tür gebrochen.
Jetzt fällt alles wie Parkscheibe oder mal ein Brief unten durch...
Gibt es eine möglichkeit das zu Reparieren? Oder zu Kleben? Wenn ja mit welchem Kleber am Besten?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Pampelmuse
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/
Wenn da alle 3 Haken gebrochen sind, dass die unten absteht bringt reparieren IMHO wenig.
Da würd ich mal bei Ebay gucken.
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670728
Die gibt es einzeln.
https://www.leebmann24.de/turtasche-links-schwarz-3er-51411911191.html
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670735
Ahhh super :)! Dann werd ich nochmal bei leebmann schauen brauch Sie nur in blau. Danke für den Link!
Edit: Hab nochmal geschaut sind leider ae nicht Lieferbar :(
Bearbeitet: von Pampelmuse
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670746
Blau wird immer problematisch sein, aber gebraucht findest da sicher was - kleben bringt IMHO wirklich nix weil die Kontaktfläche einfach zu gering ist um die Haken stabil zu befestigen.
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670755
Als mögliche Alternative:
Warum die abgebrochenen drei Plastehaken nicht einfach durch drei kleine gebogene Blechstreifen ersetzen, die man entweder über die gesamte "Tiefe" der Türtasche mit dem Boden derselben innen mit einem 2K-Kleber verklebt oder mit einer kurzen Senkkopfschraube durch den Boden verschraubt. Bevor man lange nach einer blauen Ersatztürtasche sucht?
Bearbeitet: von cbe30cab
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670757
Was für ein Blau? Pacific (Königsblau) wurde nur bis 08.87 verbaut. Indigo (eher gräuliches Blau) wurde ab 09.87 verbaut. Gemixt sieht das aus, wie "GEWOLLT UND NICHTS GEKONNT."
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670759
ich kann mal nachsehen. Meine sind gleich nach der Auslieferung 1992 ausgebaut worden, da die MB Quart reingekommen sind. Wären dann also quasi neu.
Harro
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670790
Gefunden!
Würde sie aber nur im Satz abgeben.
Schreib mir eine PN mit einer Preisvorstellung.
Viele Grüße
Harro
Bearbeitet: von HarroQ
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670831
Ja, sind zu meiner Lederausstattung in indigo so ausgeliefert worden.
Also dieses komische indigo-blau.
Harro
https://e30-talk.com/topic/203235-t%C3%BCrtasche-verbindung-gebrochen/#findComment-1670964
