Bremse hinten ohne Funktion
Marcus_320i_1990
Hi,
beim wechseln der Bremsflüssigkeit kam an den hinteren Bremsen keine Flüssigkeit. Auch auf dem Bremsenprüfstand war an den hinteren Bremsen keine Funktion zu erkennen. Vorne hat er wunderbar gebremst. Der E30 hat jetzt 6 Jahre in der Garage gestanden. Meint Ihr es wäre der Hauptbremszylinder? Oder doch eher die Leitung nach hinten, oder das T-Stück über dem Dif? Die Leitung sieht nicht verrostet aus.
Naja, wenn das Auto 6 Jahre gestanden hat, ist da wahrscheinlich eine HU fällig. Und da wird, glücklicherweise, schon geschaut ob und wie die Bremse funktioniert. Auch wenn nicht alle Prüfer den berüchtigten Bogen der Bremsleitung zur Hinterachse kennen.
Aber selbstverständlich gehört Fachwissen und sorgfältiges Arbeiten unbedingt dazu, wenn man an der Bremsanlage (irgendeines) Fahrzeugs schraubt.
So und zum Thema:
Tippe da auch am ehesten auf die Bremsschläuche. Es gibt 4 Stück: Die Inneren am HA-Träger und die Äußeren an den Sätteln. Das T-Stück ist tatsächlich ein T-Stück :-D . Nix anderes! Und außer Gewinde vermurkst kann da auch nichts kaputt sein!
Bei dieser Gelegenheit solltest Du dir auch unbedingt die Bremsleitung anschauen. Besonders im Bereich des Fußraumes liegt sie an der Dämmatte zum Motorraum an und gammelt sehr gerne. (Hat aber nichts mit dem Fehler zu tun. Reine Sicherheitsmaßname)
Bearbeitet: von Mahathma
Checke doch erst mal ob die Kolben freigängig sind und ob das Entlüfterventil frei ist.
Zum Entlüften empfielt sich ein Druckgerät,die gibts mit elektrischer Pumpe und dann mit Pressluft,erleichtert die Arbeit ungemein.
Jede gute Selbsthilfe hat so etwas.
So, Fehler gefunden. Auf beiden Seiten waren die Kolben hinüber. Natürlich schraube ich nur in fachlicher Begleitung (vor allen dingen an sicherheitsrelevanten Bauteilen). Vielen Dank für die vielen guten Ideen und Ratschläge.
