E30 AG mit E30 M3 Bremsscheibe/Sattel
nein die passt nicht
ist 5x120 Lochkreis o.k. könnte man umbohren
Mittenloch ist 79mm o.k. könnte man mit einem Zentrierring auf 66mm bringen
M3 Sattel hat anderen Lochabstand und da wird es dann mit der Adaption schwierig, das kommt sich alles zu nahe und der Träger muss zu weit ausgefräst werden
mit nem anderen Sattel geht es vielleicht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669817
Ah sorry. E30 mit Adapterhülse auf 5 Loch umgebaut. Ich möchte gerne eine min 25mm dicke Bremsscheibe, aber auch 15" Felgen. Kreuzspeichen oder auch nur ATS DTC, falls die im Durchmesser extrem größer wären in 15" wie die Kreuzspeiche.
Bearbeitet: von Jake
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669821
gut, dann fällt das Anpassen der e30M3 Bremsscheibe weg
bis auf das anbringen der Bohrung für die Fixierschraube muss dann nichts gemacht werden, wobei das die Meisten eh weglassen, ist ja nur beim Radwechsel störend
das Problem der Adaption vom e30M3 Sattel bleibt aber weiterhin bestehen, hier kann man vielleicht mit einem "nicht BMW" Sattel was tricksen
und : warum eine min. 25mm dicke Scheibe ? weil die theoretisch "stabiler" ist ?
hmm, was soll ich da jetzt sagen, ich habe ja nun selbst verschiedene Bremsen mehrere 100- tausend km bewegt, und ich muss sagen, mit der 25mm dicken Calli Turbo Scheibe bei 288x25mm Bremse hatte ich öfter Ärger als bei der 22mm dünnen Alfa Scheibe bei 284x22mm Bremse
so gesehen konnte ich den theoretischen "Vorteil" der dickeren Scheibe in der Praxis nicht verifizieren
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669852
Mit dem Fahrzeug soll am Hockenheim Ring gefahren werden. 900kg und 220PS ist das Ziel aus 4 Zylinder. Ich hab dir zum Motor auch mal ne PN geschickt.
Ich denke wenn die Scheibe Dicker ist, ist sie besser von der Wärmeableitung wie eine dünne mit größerem Durchmesser.
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669861
Belüftung ist wichtiger als Scheibendicke, mach dir da nicht zuviel Stress.
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669883
Belüftung und Scheibendicke. An meinem E46 hab ich 378x36. Das merkt man schon.
Beim E30 soll es aber alles nicht so schwer werden.
Der 318is hat nur Belüftung und Hawk Beläge. Ich bin mal 3 Runden mit dem gefahren. Mit 220PS braucht man danm aber schon ne bessere Bremse, aber nicht arg viel besser. Deshalb kleine dicke Scheibe für 15".
https://youtu.be/mO7EYIxOFo4
https://e30-talk.com/topic/203188-e30-ag-mit-e30-m3-bremsscheibesattel/#findComment-1669900
