Hallo Gemeinde,
würde mir gerne einen Tester für die Bremsflüssigkeit für meine Stehzeuge zulegen. Wenn man bei ebay schaut, gehen die ab ca. 3 Eur zzgl. Versand bis weit über 100.- Eur.
Wer hat soi was im Gebrauch und kann einen empfehlen?
https://e30-talk.com/topic/203167-bremsfl%C3%BCssigkeitstester/
Die Tester sind offiziell nicht mehr zugelassen weil sie zu ungenau sind. Deshalb würde ich mir das Geld sparen und einfach alle 3 Jahre die Suppe wechseln. Zieht ja auch im stehen Feuchtigkeit aus der Luft
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/203167-bremsfl%C3%BCssigkeitstester/#findComment-1669465
Ok - bislang habe ich, auch bei fast 0 Bewegung, alle 2 Jahre einfach mal Öl- und Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Dachte, mit so was etwas könnte man ein festes Schema ein bisschen aufbrechen und eher in Richtung auf echten Bedarf verschieben.
https://e30-talk.com/topic/203167-bremsfl%C3%BCssigkeitstester/#findComment-1669467
würde mir gerne einen Tester für die Bremsflüssigkeit für meine Stehzeuge zulegen. Wenn man bei ebay schaut, gehen die ab ca. 3 Eur zzgl. Versand bis weit über 100.- Euro
 Bringt IMHO nicht so viel weil damit nur der Gehalt im Vorratsbehälter gemessen wird.
Das kann am Radbremszylinder wo auch Feuchtigkeit durch die Dichtungen diffundiert etc. ganz anders aussehen.
Da das alles nur geringe Mengen sind reicht ein Tropfen Wasser aus um die Flüssigkeit nahe dem Rad schnell um 1% Feuchtigkeit zu erhöhen.
Auch bei unseren wenig gefahrenen Fahrzeugen sollte man doch nahe an den Wechselintervallen bleiben.
ZR wechsle ich bei den M20 alle 5 und Bremsflüssigkeit alle 3 Jahre.
Da ich mit dem Z1 mal beim Pässe heizen ne Bremse an den Fadingpunkt gebracht hab und beinahe die Leitplanke geküsst hätte, hinter der es ziemlich weit runter ging, bin ich in solchen Dingen vom sparen geheilt.
(Wobei hier die Flüssigkeit OK war - aber ich hab die Bremse selbst überhitzt)
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/203167-bremsfl%C3%BCssigkeitstester/#findComment-1669707
