Tach aus Hamm
Elster
Tach zusammen,
ich will mich dann auch mal kurz vorstellen, gehört ja zum guten Ton.
Ich bin der Patrick, 28 Jahre alt, geboren in Hamm und wohnen tue ich da auch. Eigentlich habe ich mich damals nie für alte Autos interessiert,
erst als ich hinter dem Steuer von Vaters Graßhüpfer saß. Ein mintgrüner BMW 1502, umgebaut auf 2002ti mit 40er Webern.
Ein 02 wäre zwar geil gewesen, aber der e30 ist die perfekte Mischung. Nur welcher e30 kommt dem 2002ti am nächsten?
Die Wahl fiel dann relativ schnell auf den 318is.
Das Ganze hatte nur einen Hacken... unverbastelte, gute zu finden ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit.
Umgebaute auf M42, Rostlauben, Unfaller, aufgegebene Projekte, M50/52 Umbauten, "Ringtools"/Slalomwagen...
Wir haben sehr lange gesucht und wurden dann Anfang 2017 in Pinneberg fündig. Ein Brilliantroter 318is in gutem Originalzustand, ohne Rost,
kleiner reparierter Bums hinten, vorne ne Delle, frischem TÜV und kompletter Historie.
Das mit dem Rostfrei und Originalzustand stimmte nicht 100%ig, aber bisher fanden wir nichts dramatisches. Er braucht noch viel Liebe, aber
er läuft und lässt sich auch gerne treten.
Ich bin kein Schrauber, aber habe keine 2 linken Hände. In der gemeinsamen Werkstatt haben wir auch noch einen e30 318i 4-Türer mit Shadowline
und M-Technik Ausstattung stehen.
Das nächst größere Projekt wird dann der Umbau vom Fahrwerk und pulvern der Fahrwerksteile. Danach traue ich mich mal an meinen ersten Motor.
Habe schon einen zweiten M42 rumliegen, um den komplett zu überholen und ein wenig zu modifizieren. Ein Sperr-Diff wartet auch noch auf den Einbau.
An einem Zusatzinstrument arbeite ich auch noch, dass braucht aber noch etwas Zeit. Vorbild war da Alpina und Awron.  :roll:
Bisher habe ich nur still mitgelesen, aber Fragen werden noch aufkommen ^^
Gruß,
Patrick
Bearbeitet: von Elster
Servus!
Coole Story und cooles Vorhaben mit deinem BC.
Ich bastle auch nebenbei:
Controller Teensy 3.2 und Nextion 2.4" Display. Das ganze soll anstelle der Uhr/BC kommen. Und so viel Originaloptik wie möglich. Heißt also, dass das Gehäuse dieselbe Struktur haben soll wie die umliegenden Kunststoffteile und das Hintergrundbild natürlich ander werden muss. Die Bilder dienen nur zur Demo, was möglich ist.
Bilder können am Display per Touch und zusätzlich am Bedienhebel vom BC umgeschaltet werden.
http://up.picr.de/28626539gl.jpg
http://up.picr.de/28626538lw.jpg
Dankeschön! :-)
@RS-Tuner: Danke :D Nur noch ein wenig tiefer legen und er müsste perfekt sein.
@Rooooobert:
Sehr geil! Ich hatte über dein Vorhaben gelesen gehabt. Als Display nutze ich auch ein Nextion, nur ein 2,8". Die Bedienung bleibt komplett Touch-basiert.
Hab bisher 3 Untermenüs mit Zusatzinstrumenten, Abstimmungsparametern und Fahrdaten. Statt dem Teenys teste ich noch mit einem Arduino UNO R3
und einem Nano.
Was mich am Nextion stört, die Support ist etwas mager und der Blickwinkel ist nicht optimal. Evtl. tausche ich nach dem ersten Prototypen auf ein anderes
Display.
Das Ganze soll dann bei der Airbag-Leuchte über dem Spiegel Platz finden. Ich muss auch noch ein neues 3D-Modell erstellen, wahrscheinlich aus ABS oder Nylon.
Der erste Prototyp war mit 3 OLED Displays, aber es sah etwas verloren aus und das Blau passte nicht in den e30.
Hast du alles schon in Benutzung?
Nee noch nicht, beschäftige mich momentan noch mit dem Rest vom Wagen.
Mir fehlt es momentan an Zeit, mich richtig in die Materie reinzudenken.
Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Beruflich programmiere ich Siemens S7 Steuerungen. Das ist schon ein Unterschied  :D
Was den Winkel angeht, in meiner gewünschten Einbauposition habe ich es für gut befunden.
Bewusst werde ich z.B. auf die Verbrauchsberechnung verzichten. Juckt mich eigentlich nicht, weil gefahren wird er so oder so.
Interessant ist halt:
Temperatur Öl und Wasser (Evtl. Getriebe und Diff)
Aussentemperatur
Bordspannung
Öldruck
Und vielleicht noch GPS Position
Dann möchte ich noch einen Button einpflegen, wo ich ein Relais umschalten kann. Das Relais soll in ein originalen Cassettenradio eingebaut werden und soll die Audioquelle zwischen Cassette und extern umschalten. Extern soll es dann irgendeine Quelle sein. Vorzugsweise einfach nur AUX fürs Smartphone. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, wie z.B. MP3 Player, Bluetooth...
Trotz Bluetooth in meinen Fahrzeugen nutze ich es nie. Ich spiele entweder CD´s ab oder schließe mein Smartphone an. Radio läuft bei mir nie und zum Telefonieren halte ich lieber an anstatt die Freisprechanlage zu nutzen.
Weitere Spielereien kann man immer wieder nachrüsten.
Zum Gehäuse. Dazu werde ich meine Maße und Wünsche in andere Hände geben und gucken, was dabei rauskommt. Ich habe vor nicht langer Zeit Kontakt mit einem 3D Drucker aufgenommen. Ich muss das Zeug nur hin schicken, komme aber nicht wirklich dazu. Werde es aber machen.
Weiter fehlen mir noch Sensoren und die kosten schon richtig Asche.
Auf eine 50€-Komplettlösung braucht leider keiner hoffen. Ich schätze so, 600€ - eher 700€ dürfte mein Material komplett kosten. Da ist das Gehäuse mit drin. Der erste Prototyp aus der Drucker dürfte wohl so um die 200€ kosten.
Ohje... auch ein SPS Programmierer :D
Ich darf mich täglich auch damit beschäftigen. Du arbeitest nicht zufällig in der Automobilindustrie?
KTL-Gleichrichter und Prozess-Anlagen programmiere ich normalerweise und nehme diese auch in Betrieb.
Ist eh nur ein Spaßauto und lustigerweise ist der 318is sparsamer, als mein 325i e90  :-D
Genau die gleichen Werte habe ich bisher auch drin, zusätzlich wollte ich noch die Ansaugtemperatur anzeigen und später vll den Lambda
Wert. Abhängig davon ob ich auf Alpha-N Steuergerät umbaue, aber das steht noch in den Sternen.
Jep, mit der Zeit die man noch investiert hat, wird es nicht gerade günstig, aber ich denke günstiger als die momentanen Komplettlösungen.
Ja genau, bin auch so ein armes Schwein  :D
Nee ich programmiere überwiegend komplette Wasserversorgungen inkl. Aufbereitung und Kläranlagen.
Zur Zeit kam noch ein große Druckerei hinzu, wo ich die Adsorbertechnik programmiere. Und dort bin ich fast jede Woche.
Mir geht es nicht darum Geld einzusparen, denn einen kompletten BC2 hätte ich auch noch da. Kein Plan, was ich mit dem machen werde.
Hauptsächlich zählt für mich der Spaßfaktor am Bauen und ein Teil im Auto zu haben, was so genau keiner hat bzw. meinen Vorstellungen entspricht.
Das coole ist, die Hintergrundbilder kann ich so immer wieder anpassen und muss die Dinge nicht so akzeptieren, wie ich sie gekauft habe.
So direkt wollte ich es nicht sagen  :-D
Hauptsache man findet noch genug Zeit fürs Projekt.
Muss ich dir voll zustimmen  :daumen:
