E36 Compact BF Türe geht nicht auf, brauche ECHTE Hilfe
bei meinem kommenden Winterauto, einem E36 Compact 323ti geht die Beifahrertüre nicht auf, also ist im Schloss zu.
Ich kann diese weder mit der ZV, noch mit dem Ziehen des Pins, noch sonst wie dazu bewegen, auf zu gehen.
Die Türverkleidung habe ich nach Demontage des BF Sitzes auch ab, kann also zum Schloss und dem Verriegelungsmotor hinfassen, jedoch bekomme ich die Türe nicht auf.
Jetzt hoffe ich, dass hier im qualitativ hochwertigen E30 Bereich jemand auch schon so ein Problem mit seinem Winter-E36 hatte, und mir EXAKT sagen kann wie es geht.
Alle Tipps und Hinweise aus der E36 Community sind nur so blabla, nix konkretes was mir hilft, ich glaube da hat wirklich niemand Ahnung ist so eine Nachlabertruppe wie viele im Netz....
Danke
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/203103-e36-compact-bf-t%C3%BCre-geht-nicht-auf-brauche-echte-hilfe/
Danke
Hab genau das selbe mal bei nem 316er Compact gehabt nur war bei mir die Türe "halbzu" und hing im Schließmechanismus. Auch Türpappen entfernt, gezogen und gemacht und wenn ich mich noch recht erinner, dann hab ich mittem Schraubenzieher den Hebel an der Türfalle irgendwie betätigt und konnte sie wieder öffnen.
In deinem Fall müsstest du aber den Stellmotor ausbauen können und das Gestänge von Hand entriegeln können. Ziemlich fummelig in der Tür und Hände sehen aus wie nach ner Messerstecherei.
Oder ist in deiner Türfalle was abgebrochen?
Ich fühle mit dir und drück dir die Daumen.
Grüße
hony
Grüße
hony
Moin,
wie ich, und wohl schon tausende Andere festgestellt haben, dass in Foren sehr viel geschwaffelt wird, von wegen ich weis wie es geht, haben wir auch hier wieder so einen Fall....
Wenn man es WIRKLICH mal selbst gemacht hat, ist es SONNENKLAR wie es geht und dies vergisst man dann auch nie mehr..
Gestern Abend habe ich mir die Sache zu Gemühte geführt und durchgebastelt, nun ist zweifelsfrei klar wie es geht.
Türe ist wieder auf und ich kann nun den Fehler suchen, ob der ZV Motor, die Kabel dorthin oder was auch immer defekt ist, weil ich den ZV Motor raus habe und in Händen halte.
Naja sei es drum Forenwelt eben und aktuell Sommerloch
Gruss Christian
Moin,
Und wie geht es denn nun?
wie ich, und wohl schon tausende Andere festgestellt haben, dass in Foren sehr viel geschwaffelt wird, von wegen ich weis wie es geht, haben wir auch hier wieder so einen Fall.... Wenn man es WIRKLICH mal selbst gemacht hat, ist es SONNENKLAR wie es geht und dies vergisst man dann auch nie mehr..
Leider gibst Du auch keinen Tipp oder Hinweis, was des Rätsels Lösung war. So werden also zukünftig Leute, welche die SuFu benutzen einen Thread finden, an dessen Ende sich jemand über die Forenwelt beschwert, aber keinen Hinweis, keine Lösung .... :roll:
Autoforen leben einen ganz großen Teil davon, dass die jeweiligen TE dann auch ihr Ergebnis mitteilen ---- was aber leider immer mehr aus der Mode kommt. Sich dann aber beschweren, wenn hier nur geschwafelt wird ... :applaus:
MartinE30- ich geb dir Recht, aber ich glaub nach der Scheißarbeit und Fummelei sollte man ihm diese schnippische Bemerkung nachsehen.
Es eskaliert hier schon oft genug, weil Person A frustriert ist wegen eines Defekts und Person B) sich im Forum unweigerlich angegriffen fühlt, da irgendwas falsch formuliert bzw. missverstanden wurde. :eek:  :eek:
Freude am :e30talk: & :schrauben: & :e30:
nachsehen.
Ich seh ihn ja bereits morgen und so wie ich ihn kenne, kann er meinen Oberlehrerbeitrag locker ab ... :D
