Klimaanlage defekt
e30-hh
Hallo zusammen,
meine Klimaanlage funktionierte nach der letzten Befüllung nur sehr mäßig und das auch nur kurze Zeit. Ich ging von einem defekten Kompressor aus und habe das Thema leider (ja, mein Fehler, gebe ich zu) erst Mal auf die lange Bank geschoben. Das ist jetzt gut drei Jahre her. Heute war er in der Werkstatt meines Vertrauens zum TÜV ( ohne Beanstandung :-) ) und sollte auch eine Klimainstandsetzung erhalten.
- Stickstoffdrucktest bestanden
- Der Meister wollte 900 mg Kältemittel einfüllen, seine Anlage gab aber nur 700 mg her
--> Klimaanlage läuft mit 700 mg an, baut aber immensen Druck auf bei dem, nach Ansicht des Meisters, der Kompressor seine Funktion mechanisch einstellt (zu geringer Differenzdruck)
--> Funktion ist bei Mengen unter 700 mg gegeben, jedoch mit minimaler (!) Kühlleistung
Die Anlage wurde vor meinem Besitz auf R134a umgerüstet, ist aber bei meinem Motorumbau unberührt geblieben (also wie einst neu im 318iC bestellt)
Der Meister hat/findet keine passende Fehlersuche und möchte nicht blind anfangen Teile zu tauschen.
--->>> Was tun?
Vielen Dank im Voraus
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Verliere bei meiner Klimaanlage auch Kühlmittel obwohl es beim abdrücken mit Stickstoff „dicht“ war. Jetzt nach ca. 3 Monaten läuft sie auch nur noch mäßig aber Kondenswasser läuft noch unten aus. Berichte mal bitte sobald du beim Klimafachmann warst.
Moin habe bei meinem 316i Touring das gleiche Problem mit der Klimaanlage.
Wenn die voll befüllt wird baut der Kompressor so einen Druck auf das der Keilriemen anfängt zu rutschen.
Bei weniger Befüllung funktioniert es aber die Kühlleistung ist gering.
Würde mich freuen wenn du weiter
berichtest.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Werde ich machen.
Ich fahre jetzt erstmal ein wenig mit Klima in der Hoffnung, dass es sich um eine Ablagerung handelt die dadurch langsam gelöst wird und gucke dann bei Adresse aus der ersten Antwort mal vorbei.
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
  am Am 11.8.2018 um 08:09 schrieb *Thomas*:
Also laut dem Füllmengen Aufkleber von BMW zur R134a Umrüstung sind es 180ml Pag Öl und 900gr R134a +-25gr.
Woher beziehst du die Information mit 800gr?
Ah, ich sehe gerade - Menge ist so von Hella angegeben worden für Fahrzeuge 1992/93:
BMW
3er-Serie (E30)
1992 - 1993
R134a
775-825
81229407724
PAO 68 / PAG ISO 46
160
Bearbeitet: von realplayer
