schini Geschrieben: 26. Juli 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2018 Hallo Leute, ich hab gerade meinen Tacho ausgebaut zwecks revision und dabei ist mir aufgefallen, dass die aufgesteckte Leiterplatte mit den LED'S (62 11 1 372 258) fehlt.Meine Frage ist jetzt, kann ich die da einfach nachrüsten und wenn ja, passt die auch von jüngeren Modellen? (Zur Info, ich hab einen 323i vVFL.) Im voraus schon mal Danke!LG Erich Zitieren m.f.G.schini OLD BUT GOLD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. Juli 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2018 Der VVFL hat eine andere Aufteilung bei der SI Anzeige, VFL und NFL hat 5 grüne eine gelbe und eine rote, VVFL hat 5 grüne eine gelbe und 3 rote, passt also nicht. Zur Nachrüstbarkeit kann ich nichts sagen, gab es das überhaupt ab Werk ohne oder wurde da mal was ausgebaut? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 29. Juli 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Die Kombi´s mit den 3 Roten LED wurden bis 1.86 also auch in frühe VFL verbaut. Bei diesengab es auch SI Platinen ohne SI Anzeige. Um die SI-Anzeige nachzurüsten brauchst du erst mal eine vVFL/VFL SI-Platine für mitSI-Anzeige und die von dir beschriebene Leiterplatte mit den 3 roten LED.Die vVFL/VFL Leiterplatten bis 1.86 haben teilweise unterschiedliche Steckplätze. Damit kannstdu kein Kombi bis 1.86 auf die Technische nach 1.86 Version umbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Juli 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 In einer Kaufberatung stand mal: "Oft kommt es vor, das alle Anzeigen der Serviceintervalle dauerhaft leuchten und deshalbhat man diese stillgelegt".Bedeutet : Eventuell wurde das hier getan und es wäre mit einer einfachen Nachrüstung nicht getan.Also müsste ein Tauschteil der SI-Platine ( kompletter Tacho) aus dem passenden Bauzeitraum besorgt werden.Neue Akkus einlösen lassen nicht vergessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schini Geschrieben: 29. Juli 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Hab bei meinem das Kombi ausgebaut, um zu sehen, warum die Momentanverbrauchsanzeige nicht geht und dabei ist mir aufgefallen, dass die Akkus auf der Platine im Eimer sind. Nach langer suche hab ich eine neue SI für mein Baujahr besorgt. Beim Zusammenbau hab ich dann bemerkt, dass die Platine mit den LED's fehlt und da wollte ich mal euch fragen, ob ich da eine passende ohne weiters aufstecken kann oder ob ich da auf was spezielles bis auf die LED Farben achten muss. Zitieren m.f.G.schini OLD BUT GOLD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
