Lenkgetriebe & Kreuzgelenk: Wie trennen?
beim Ausbau des Lenkgetriebes bekomme ich das untere Kreuzgelenk der Lenksäule nicht vom Lenkgetriebe getrennt. Spurstangenköpfe, Schläuche, Haltebolzen vom Lenkgetriebe und Klemmbolzen am Kreuzgelenk ließen sich alle gut lösen.
Jetzt ist das Lenkgetriebe quer zum Auto gut bewegbar, nach unten tut sich aber nix. Versuche, mit einem großen Maulschlüssel das Getriebe am Kreuzgelenk nach unten zu hebeln, sind gescheitert (entweder gleich abgerutscht oder gar nicht erst reinbekommen).
Ist das normal, das die beiden Teile so stramm sitzen? Wo setzt man da sinnvoll einen Hebel an und wie groß sollte/darf der sein? Oder geht das nur mit Spezialwerkzeug/Trenngabel?
Ist meine erste größere Operation und da bin ich noch etwas unsicher. Viel Platz habe ich auch nicht, das Auto steht vorne auf Böcken.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Gruß,
Ingo
https://e30-talk.com/topic/202985-lenkgetriebe-kreuzgelenk-wie-trennen/
Die Klemmschraube muss ganz raus, denn die sitzt in einer Nut und verhindert das Abziehen.
Hier kannst Du die Nut ganz gut erkennen:
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/202985-lenkgetriebe-kreuzgelenk-wie-trennen/#findComment-1665830
Die Heinzelmännchen waren da...
Ich hatte das Lenkgetriebe gestern nachmittag wohl nicht mehr richtig in die Aufnahme zurückgeschoben. Als ich heute unter das Auto kroch, hatte sich das Getriebe ca. einen Zentimeter gesenkt und der Wellenstumpf war unterhalb des Kreuzgelenks gut sichtbar. Mit einem kleinen Schluck WD-40 und einem kleinen Schubs mit dem großen Maulschlüssel ist mir das Teil dann fast entgegen gesprungen. :-)
Danke für die Unterstützung.
Ich bin gespannt, wie der Einbau nach Überarbeitung des Getriebes läuft. Da werde ich mich vermutlich "in umgekehrter Reihenfolge" wieder melden.
Gruß,
Ingo
https://e30-talk.com/topic/202985-lenkgetriebe-kreuzgelenk-wie-trennen/#findComment-1665894
