Kreuzspeichen Nabenabdeckungen 15 Zoll 4 Loch und 5 Loch unterschied?
Timo320i
Hallo zusammen,
bin am suchen nach Nabenabdeckungen für die 15 Zoll Kreuzspeichen. Dabei ist mir der Unterschied zwischen den 15 und 14 Zoll Abdeckungen klar (Größe). Aber kann man die Abdeckungen bei denen manche "5 Loch 15 Zoll" dabei schreiben auch für die 4 Loch verwenden? In einigen Inseraten habe ich bei beiden 171mm gelesen.
Grüße
Timo
Ich kenne den Unterschied zwischen 14 und 15 nicht, aber die 5-15er haben eine andere Befestigung als die 4-15er, die sind total inkompatibel.
Also wenn es die 14er und die 15er nur im Durchmesser unterscheiden, dann werden die 5-15er wahrscheinlich auch nicht passen.
Die billigeren Aufsteck-Plastik-Kappen (ohne Drehmechanismus), die es für die 5x120er 15 Zoll Kreuzspeiche im e34 Bereich gab, passend definitiv nicht. Muss mal probieren, ob die im e32 und e34 Bereich auch erhältlichen Deckel, die dem orig. BBS System gleichen (Drehsystem, Aludeckel bei den Waben, man verwendet auch den großen Mehrkantschlüssel etc.) evtl. passen - bekomme demnächst wieder einen Satz vom e32 zurück und dann werde ich mal an den im Keller liegenden 4x100 Kreuzis für den e30 testen. Dauert aber noch ein bisschen, bis ich das machen kann.
Nein, die passen nicht. Außer denen vom M3 (E30), aber bitte nicht weitersagen, sonst gibt´s demnächst nur noch M3-Nabenabdeckungen zum M3-Preis :freak:, sind so schon teuer genug.
Nebenbei sagt mir ein  Blick in den Teilekatalog, dass auch E28 M5 und E34 M5 und der Z1 die gleichen Abdeckungen für die 16"-Kreuzspeichen haben. Wird aber bei der Gebrautteile-Suche nicht wirklich hifreich sein...
Markus
Das stimmt, wir haben, als ich die 16er Kreuzspeichen vom M5 auf meinem e32 montiert hatte, mal nen Deckel von der e30 Kreuzspeiche auf die 16er gemacht und der passte, also wird es auch umgekehrt der Fall sein.
Ich probier heute auch noch mal Deckel von original BBS Kreuzspeichen (keine orig. BMW Felge) aus.
Macht es doch nicht so kompliziert! :rot:
Die 15er Kreuzspeichendeckel haben einen Durchmesser von 171 mm und die 14er von 151 mm.
Teilweise ist das Desgin zwischen den Kreuzspeichen minimal unterschiedlich. :klug:
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Ist leider - nach all den Jahren - durchaus etwas kompliziert. Die Deckel von meinen orig. BBS-Felgen haben genau den Durchmesser, aber das Dreh-Schließsystem in der Mitte ist größer als bei den Auslieferungen an BMW, so dass die z.B. schon wieder nicht passen.
Der ETK hat also Recht: Auf die 15er Kreuzspeichen für den e30 passen nicht die Deckel für die 14er und die Deckel von den 5/120er 15er Kreuzis (ohne Drehsystem in der Mitte).
Es passen die dazugehörenden Deckel und die von den 16er M5 Felgen vom e28 und e34 (dort war es die Winterfelge) sowie die, die der ETK sonst noch auswirft.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/36132225376/
Die "Deckelfrage" bleibt also spannend.
