DenizK Geschrieben: 9. Juni 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2018 (bearbeitet) Hallo liebe Leute, Wurden Kardanwellen beim E30 schon mit Drehschwingungstilgern versehen? Denn wenn ich in die Suchmaschine E36 318i Kardanwelle eingebe sehe ich die Kardanwelle die an meinem E30 verbaut ist Ich habe natürlich auch ein Foto davon falls jemand die Selbe Kardanwelle unter einem E30 318i gesehen hat dann wäre ich so ziemlich erleichtert da ich schließlich meinen Tank so fix wie es geht ausgetauscht haben möchte Gruß aus dem Bonner Raum Bearbeitet: 9. Juni 2018 von DenizK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 9. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2018 Ja ist original, am einfachsten mit der Ratsche zu demontieren. Musst dann nur ein wenig Gegenhalten und gut ist.Die Zeit zum abtippen hätte entspannt für das Lösen der Schrauben gereicht. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/#findComment-1664768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DenizK Geschrieben: 9. Juni 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2018 Vielen Dank für die Info! Ich werde es weiter versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/#findComment-1664769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Juni 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2018 der Tilger beginnt sich schon aufzulösen, ewig wird der nicht mehr halten die Hardyscheibe ist auch hinüber, kannst Du gleich mit tauschen wenn Du das schonmal ausgebaut hast Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/#findComment-1664778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
