Kardanwelle original vom E30 318i?
Hallo liebe Leute,
Wurden Kardanwellen beim E30 schon mit Drehschwingungstilgern versehen? Denn wenn ich in die Suchmaschine E36 318i Kardanwelle eingebe sehe ich die Kardanwelle die an meinem E30 verbaut ist  :watch:
Ich habe natürlich auch ein Foto davon falls jemand die Selbe Kardanwelle unter einem E30 318i gesehen hat dann wäre ich so ziemlich erleichtert da ich schließlich meinen Tank so fix wie es geht ausgetauscht haben möchte  :-D
Gruß aus dem Bonner Raum
Bearbeitet: von DenizK
https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/
Ja ist original, am einfachsten mit der Ratsche zu demontieren. Musst dann nur ein wenig Gegenhalten und gut ist.
Die Zeit zum abtippen hätte entspannt für das Lösen der Schrauben gereicht.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/#findComment-1664768
der Tilger beginnt sich schon aufzulösen, ewig wird der nicht mehr halten
die Hardyscheibe ist auch hinüber, kannst Du gleich mit tauschen wenn Du das schonmal ausgebaut hast
https://e30-talk.com/topic/202931-kardanwelle-original-vom-e30-318i/#findComment-1664778
