mommberger Geschrieben: 5. Juni 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2018 (bearbeitet) Hi, ich möchte mir gerne einen Datenlogger bauen. Das ganze soll mit einem arduino realisiert werden.Im Moment läuft die Anzeige noch mit einem lcd und soll später noch auf sd gespeichert werden.Es sollen als erstes Drehzahl und Geschwindigkeit geloggt werden. Gala nehme ich vom grünen Stecker am Kombiinstrument und das td Signal vom gelben Stecker.Da ich leider kein Oszilloskop habe müsste ich die maximalen Spannungen der beiden Signale wissen. Bisher konnte ich nur herausfinden, dass beides Rechtecksignale sind ( korrigiert mich wenn ich falsch liege ). Bearbeitet: 5. Juni 2018 von mommberger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 6. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2018 kuckst du https://e30-talk.com/topic/202181-signale-vor-dem-kombi-instrument-abgreifen/?hl=gala&do=findComment&comment=1651502 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1664616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mommberger Geschrieben: 9. August 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2018 Ich habe in letzter Zeit wieder etwas gebastelt. Die Geschwindigkeit bekomme ich recht genau angezeigt, um den Microcontroller vor Überspannung zu schützen habe ich einen Optokoppler eingebaut. Leider habe ich mit der Drehzahl Probleme. Wie bereits erwähnt wollte ich es am Tacho abgreifen, an pin 11 vom Gelben Stecker (klemme td, auto: 320 von bj 88), leider mess ich da nur unrealistische Werte.Dann habe ich das Signal vom Diagnosestecker pin 9 abgegriffen. Das funktioniert auch aber leider nur wenn ich es direkt an den microcontroller anschließe, sobald ich eine Schutzschaltung (optokoppler oder mit npn Transistor) einbaue, fällt der dzm im ki aus.Ich fände es eleganter das Signal am ki abzugreifen oder zumindest eine Schutzschaltung mit einzubauen damit es mir den Microcontroller nicht durchbrennt. Hat jemand eine Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1668406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 9. August 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2018 Wenn der dzm ausfällt, belastet deine Schutzschaltung das Signal zu stark.Die Drehzahl kannst du auch an der Unterbrecherseite der Zündspule anschließen, Schutzschaltung nicht vergessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1668407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. August 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2018 Ich habe in letzter Zeit wieder etwas gebastelt. Die Geschwindigkeit bekomme ich recht genau angezeigt, um den Microcontroller vor Überspannung zu schützen habe ich einen Optokoppler eingebaut.Leider habe ich mit der Drehzahl Probleme. Wie bereits erwähnt wollte ich es am Tacho abgreifen, an pin 11 vom Gelben Stecker (klemme td, auto: 320 von bj 88), leider mess ich da nur unrealistische Werte.Dann habe ich das Signal vom Diagnosestecker pin 9 abgegriffen. Das funktioniert auch aber leider nur wenn ich es direkt an den microcontroller anschließe, sobald ich eine Schutzschaltung (optokoppler oder mit npn Transistor) einbaue, fällt der dzm im ki aus.Ich fände es eleganter das Signal am ki abzugreifen oder zumindest eine Schutzschaltung mit einzubauen damit es mir den Microcontroller nicht durchbrennt. Hat jemand eine Idee ? zeig doch mal den Optokoppler bzw. dessen Datenblatt und wie Du den angschlossen hast Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1668541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mommberger Geschrieben: 15. August 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2018 (bearbeitet) Der Optokoppler ist vom typ 4N28 mit folgenden Werten:Typ. Vorwärtsspannung: 1,3 VTyp. Vorwärtsstrom: 50 mAMax. Vorwärtsspannung: 1,5 VMax. Vorwärtsstrom: 60 mACollector-Strom: 50 mAIsolationsspannung I/O: 500 VCTR: 10 % angeschlossen habe ich ihn so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Das Bild zeigt wie er zur Drehzahlmessung angeschlossen ist, die Geschwindigkeitsmessung sieht anderst aus.Da ich gelesen habe, dass das Drehzahlsignal ein TTL-Artiges Signal sein soll, habe ich es mit dem Npn wie in folgendem link angeschlossen (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm ). Mit einem NPN vom typ 2N 3904. Bearbeitet: 15. August 2018 von mommberger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1668684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 16. August 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2018 Find das Thema wirklich spannend, kann leider nicht wirklich helfen, hoffe aber das es hier mit der Zeit immer mal was neues gibt! Grüße und viel Erfolg! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202916-signale-f%C3%BCr-datenlogger/#findComment-1668750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
