Bremskraftvertärker verliert über Nacht Unterdruck.
Derrick
mein 320i BJ 1987 verliert neuerdings über Nacht den Unterdruck aus dem BKV, so dass ich morgens ein hartes Bremspedal
habe bevor ich starte. Habe schon die Schelle Nr. 15 nachgezogen, ohne Erfolg. Beim einem anderen E30 hatte das geholfen.
Als nächstes wollte ich die Dichtung Nr. 4 tauschen, aber ich bekomme die Nr. 5 nicht raus, weil sie zu fest sitzt und zu wenig Platz ist.
Sanfter Druck hat nicht geholfen. Wie würdet ihr versuchen der Dichtung und der ganzen Problematik bei zu kommen?
mfg
Derrick
http://ills.bmwfans.info/34q.png
sanfter Druck hilft bestimmt nicht, Du mußt ziehen ;) .Oft hilft auch ein Hauch von Silikonspray. Und dann mit einem Schraubenziehr drunter und etwas hebeln. Wird wohl ähnlich fest sein wie der LLR beim M40, dort hat das bei mir geholfen.
Tschüß,
Bernd
Ohne unken zu wollen, aber wir reden hier von einem 31 Jahre alten Auto.
Da ist es durchaus normal, dass alle möglichen mechanischen Teile schlechter werden.
An die Dichtung 4 glaub ich gar nicht mal so - das Teil ist jetzt über 30 Jahre durch Dreck, Hitze, Kälte etc. so fest mit dem BKV verbunden, dass es wahrscheinlich nur noch mit Gewalt zu lösen ist.
Ich denke eher, dass das Teil das bei der ganzen Mimik ständig in Aktion ist, nämlich das Rückschlagventil der Schuldige ist und nicht mehr 100%ig dicht schliesst.
Also die Nr. 13 im Bild - die aber nicht so aussehen muss, weils da X Versionen gibt.
Evtl. erst mal das Teil ausbauen und angucken/reinigen.
Georg
