Bavariacabrio Geschrieben: 30. Mai 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 Hallo zusammen,Die Kontrolllampe für den Bremsbelagverschleiß leuchtet immer wieder sporadisch auf obwohl die Beläge und die Sensoren neu sind. Kürzlich kam dann noch eine Falschmeldung des motorölstand im Check Control dazu. Ähnliche Fehler waren im Forum zurückzuführen auf die innenraumleuchte, Kabel in der Nähe des lampencontrollmoduls und den bremslichtschalter. Alle 3 Ursachen waren es aber bei mir nicht. Bevor ich nun das Lämpchen aus Verzweiflung aus der instrumenteneinheit ziehe, hoffe ich noch auf Tips aus dem Forum Beste Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. Mai 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 im DIY ist beschrieben, daß eine Lötstelle nachgelötet warden soll, ist eine mögliche Ursache Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i Manni Geschrieben: 30. Mai 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 ...eigentlich geht die Leuchte an wenn der Kontakt durchgeschliffen ist, also Masse Bekommt.Da würde ich als erstes die Kabel durchmessen, wenn das nur ab und zu passiert.... auch mal dran wackeln/bewegen..Hinterachse wäre auch noch ne möglichkeit... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 30. Mai 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 Bei mir hat die Felge vorne links das Kabel durchgescheuert, weil der Monteur der Werkstatt zu blöde war, dieses richtig zu verlegen und zu befestigen. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Mai 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 Hatte mal einen Kabelbruch in der Sensorleitung hinten rechts bei original verlegten Kabeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Mai 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 Hallo Andreas, ich denke da eher an einen Kabelbruch wenn alles neu ist, bzw an einen schlechten Kontakt an der Steckverbindung. Steck halt mal einen anderen Sensor ein, oder brücke am fahrzeugseitigen Stecker mit einem Käbelchen oder Drähtchen. Wenn die Lampe nicht ausgeht, liegt es dahinter.Ich hab das gleiche Problem am E46. Sensortausch brachte auch nix, also erst mal ein Papierstückchen auf´s KI geklebt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bavariacabrio Geschrieben: 31. Mai 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2018 Danke für die schnellen Antworten, ich werde den Sachen mal nachgehen.Bin hier noch recht neu: DIY ist bestimmt do it yourself aber wo find ich das ?VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 31. Mai 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2018 https://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/bremsbelagverschlei%c3%9fanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-r318 Ich glaube das ist gemeint. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 31. Mai 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2018 Ist bestimmt die besagte Lötstelle am KI. War bei mir auch so ein Flackern der Lampe und nicht das erste mal. Folge der Anleitung die G.W. verlinkt hat und die Sache passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bavariacabrio Geschrieben: 31. Mai 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2018 Super, Danke , Ergebnis der Aktion melde ich nach dem Eingriff in die Elektronik . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bavariacabrio Geschrieben: 4. Juni 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2018 Erste Erfolgsmeldung: Habe die beschriebenen Lötstellen auf der Platine nachgelötet und die Kontrolleuchte ist erstmal ausgeblieben. Langzeittest muss noch abgewartet werden, denn zwischenzeitlich war die Leuchte auch immer mal aus gewesen. Wenn ihr nichts mehr hört wars das wohl und es bleibt der Dank an eure schnelle Hilfe. VG andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
