Bremsbelag-Kontrolllampe Fehlersuche
Bavariacabrio
Hallo zusammen,
Die Kontrolllampe für den Bremsbelagverschleiß leuchtet immer wieder sporadisch auf obwohl die Beläge und die Sensoren neu sind. Kürzlich kam dann noch eine Falschmeldung des motorölstand im Check Control dazu.
Ähnliche Fehler waren im Forum zurückzuführen auf die innenraumleuchte, Kabel in der Nähe des lampencontrollmoduls und den bremslichtschalter. Alle 3 Ursachen waren es aber bei mir nicht.
Bevor ich nun das Lämpchen aus Verzweiflung aus der instrumenteneinheit ziehe, hoffe ich noch auf Tips aus dem Forum
Beste Grüße
Andreas
Bei mir hat die Felge vorne links das Kabel durchgescheuert, weil der Monteur der Werkstatt zu blöde war, dieses richtig zu verlegen und zu befestigen.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Hallo Andreas,
ich denke da eher an einen Kabelbruch wenn alles neu ist, bzw an einen schlechten Kontakt an der Steckverbindung. Steck halt mal einen anderen Sensor ein, oder brücke am fahrzeugseitigen Stecker mit einem Käbelchen oder Drähtchen. Wenn die Lampe nicht ausgeht, liegt es dahinter.
Ich hab das gleiche Problem am E46. Sensortausch brachte auch nix, also erst mal ein Papierstückchen auf´s KI geklebt.
Tschüß,
Bernd
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Erste Erfolgsmeldung: Habe die beschriebenen Lötstellen auf der Platine nachgelötet und die Kontrolleuchte ist erstmal ausgeblieben.
Langzeittest muss noch abgewartet werden, denn zwischenzeitlich war die Leuchte auch immer mal aus gewesen.
Wenn ihr nichts mehr hört wars das wohl und es bleibt der Dank an eure schnelle Hilfe.
VG andreas
