nachdem die Sufu dazu überhaupt gar nichts lieferte, hier meine Frage:
Was kann denn in der Türe klappern bei Fahrbahnstößen?
Ich meine bei Fenster ganz unten, oder halb hoch, ist eigentlich völlig egal die Fensterstellung.
Das Klappern kommt nach Gehör-Lokalisierung aus Richtung des Türschlosses. Diese sind aber völlig normal geschlossen und haben auch kein Spiel (zumindest im Stand, wenn sich die Karosse verwindet... wer weiß). Es muss aber natürlich nicht das Schloss sein.
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/
manchmal muß man einfach Hand anlegen und die Türpappe abclipsen. Und mit EFH wie bei Dir mußt Du nicht mal die Kurbel abschrauben. Geht natürlich super mit einem Türverkleidungslöser. Wo kommst Du denn her, ich hab so ein Ding?
Aber ehrlich, mein Cab klappert auch in den Türen auf Schüttelpiste.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663430
Es sind die Fensterführungsschienen...wenn alles andere natürlich normal fest ist. Es klappert das Fenster selbst. Da hilft nur ein 1zu1 tausch der schienen oder diese neu zu dämpfen.
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663458
Nachdem ich die Verkleidung gerade herunten habe (Schloss austausch) bin ich auch der Meinung, daß es die Schienen sind... sonst ist da nicht besonders viel drin, was klappern könnte.
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663461
Also hier die Nr. 3 festschrauben oder wenn das der Fall ist ggf. ersetzen?
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663464
zu dem thema gibts einige threads. eine neue schiene brachte bei mir nix.  erscheint auch logisch,da sich in der schiene kein gummi befindet.viel wichtiger ist m.m.n. das die schiene oben kein spiel hat,weil sie nur unten mit einer schraube befestigt ist.auch ist der kleine gummipuffer ganz oben wichtig.es gab da einen thread,den ich aber nicht finden konnte.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663467
Ja, ich glaube sogar unser frank war das...zitat war in etwa so: "Ich glaube ich hab ein neues Auto"
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663472
so heute nachgeschaut. War alles i.o. in der Tür. Führungschienen sind bombenfest. Da wackelt absolut nichts.
Hab bei der Gelegenheit den Fensterheber geschmiert und einen defekten Clip in der Türpappe ersetzt.
Das Klappern muss also von weiter hinten kommen.....
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663712
Hab zwar kein Cabrio, konnte bei mir aber auch ein klappern feststellen, wenn meine Fenster nur einen kleinen Spalt geöffnet sind.
Bei mir kommt das klappen vom Türpin bzw. dessen Gestänge. Schlägt dann irgendwo an. Wenn das Fenster komplett geöffnet oder geschlossen ist klappert da nichts.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/202845-klappern-in-cabriot%C3%BCren/#findComment-1663744
