bpfi Geschrieben: 10. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2018 Hallo, bin nun ja wieder mit dem 316i-Touring unterwegs nachdem der Winter vorbei ist. Aber er ist schon eine starke Schaukel. Den Winter über hatte ich meist E34 und E46 im Gebrauch, und auch die mit fast neuen Stoßdämpfern. Der kleine Touring hat nun 199400km runter, und wohl noch die 1. Dämpfer drin. Diese möchte ich nun tauschen. Im Keller liegen auch noch 4 H+R-Federn mit 30mm Tieferlegung. Welcher Dämpfer passt da wohl dazu, um die Fuhre nicht allzu hart werden zu lassen. Aber die Feder sollte ausgefedert auch noch stramm sitzen, da ich ja nach Einbau zur Abnahme muß. Ich möchte da jetzt nicht mit dickeren Gummis oder anderen Federtellern experimentieren.Ich hab da mal Sachs Super Touring im Auge, die BMW wohl auch im M-Fahrwerk zumindest im E36 verbaut hat. Oder Bilstein B4 oder B6. B4 hab ich im E34 drin, aber ohne Tieferlegung, trotzdem schon etwas knackiger als vorher.Was habt Ihr so verbaut?Ach ja, im Gutachten der Federn steht keine besondere Fordeung nach Dämpfern. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2018 (bearbeitet) Koni gelb passt beim e30 am besten, kurze Anschlaggummis wie beim M3 und dann ist das auch angenehm komfortabel Bearbeitet: 10. April 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1661888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. April 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2018 Hallo, vielen Dank. Dann wird das woh Koni werden.Mich wundert nur daß sonst niemand irgendwelche Erfahrung hat, haben die alle nur Murks verbaut? Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1661946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 12. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2018 Hallo,ich fahre genau die H&R 30mm Federn mit den B4 Dämpfer. Ich persönlich bin damit top zufrieden und es ist auch noch ein Rest Komfort vorhanden. VG Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1661973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 12. April 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2018 Hallo, danke, und sonst hast Du die Serienteile übernommen, also Gummiunterlagen, Zusatzdämpfer etc.? Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1662025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 13. April 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2018 Hallo,ich fahr ansonsten alles Serie. Tonnenlager sind von Strongflex. Auch sonst habe ich alle Fahrwerksbuchsen getauscht. Werde nun allerdings noch die Stabis tauschen um die Rollbewegung in Kurven zu verringern. VG Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1662029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 13. April 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2018 Hallo, alles klar, danke Dir. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202742-suche-empfehlung-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-hr-30mm/#findComment-1662098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
