BMWilli Geschrieben: 4. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2018 (bearbeitet) servus, bräuchte mal eine 2. meinung zu meinen ausslassventilen am m30. davon abgesehen, das vom zylinder 3 die ventilschaftdichtung schon wieder undicht ist, sind alle ventile verdächtig weiss. am zylinder 4 ist auch die wand links komplett blank gewesen. sieht man jetzt schlecht, weil ich vorm fotografieren mitm lappen drin rum wischte. so richtig normal sieht das nicht aus, oder?undichtigkeiten am motor gibts keine. er läuft auch richtig gut. kein ruckeln, nix. auffällig ist nur, das im schubbetrieb, also wenn die schubabschaltung einsetzt, er gelegentlich hinten raus "ballert". obwohl ich kein gas gebe. (das war auch schon mit dem bmw LMM. jetzt ist ja der Miller Maf verbaut.)also muss er ja da benzin einspritzen, obwohl er es nicht sollte. demzufolge wirds am ausslassventil, krümmer und kat richtig schön heiss. so meine theorie erstmal. oder spinnt da nur die zündanlage? zündspule defekt? kann man ja mal durchmessen lassen..... der gusskrümmer und demzufolge auch im motorraum, ist es tatsächlich sehr heiss, egal welchen fahrstil ich an den tag lege. dagegen war der m20 ein kühlschrank. doch wo muss ich suchen? drosselklappe schliesst, und poti klickt auch. benzin war die letzte zeit aral ultimate. einzige nicht originale veränderung ist der Miller Maf. den würde ich jetzt aber fast auch ausschliessen, weil der conny den miller chip mal ausgelesen hat und meinte, da nix verändern zu müssen. das würde alles passen. zylinder 6: 3. 2. 1. die zündkerzen sehen so aus. grau bis hellgrau, allerdings am isolator eine leichte rotfärbung..... Bearbeitet: 4. April 2018 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 4. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 13. April 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 5. April 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2018 Na das wäre ja der hit, wenn die kolbenringe auch schon wieder altersschwach, oder ähnliches wären. Ja, die wasser-, und öltemp. Sind im grünen Bereich. Beides nicht über 90grad. Kannst mir da mal erklären, wie das zusammenhängt, das bei zu magerer Abstimmung unkontrollierte verbrennungen stattfinden? Mein schwaches verbrennungsmotorfachwissen dachte zu fettes gemisch und die zündanlage verursachen so etwas?! Sofern keiner die schubabschaltung irgendwie abgeschaltet hat. In der Vw und Audi scene sehr beliebt. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 5. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 13. April 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 5. April 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2018 Ok, soweit im Bilde. Danke dir! Die üblichen Verdächtigen in meinem fall, sind da jetzt die lamdadonde, benzindruckregler, falschluft. . Vielleicht noch das ventilspiel. Ist aber eher zu gross, als zu klein. Da er soweit richtig gut läuft und alles neuwertig ist, schließe ich mal die zündanlage, zwar mit alter zündspule, aus. Unkontrolliert oder zu wenige funken produziert die nicht. Zum Schluss fällt mir noch das steuergerät incl. Miller Chip als eventuelle Verursacher ein..... Werd wohl letztendlich nicht drum rum kommen, beim Bosch Dienst z.b. , auf Fehlersuche zu gehen. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 5. April 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 13. April 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 6. April 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2018 @Zum Schluss fällt mir noch das steuergerät incl. Miller Chip als eventuelle Verursacher ein..... Ich würde auch erstmal auf die Originaldrosselklappe/Steuergerät umbauen und mir das Ergebnis anschauen, bevor viel Geld für Prüfstände usw. ausgegeben wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 6. April 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2018 Naja, mich würde ja schon interessieren, wann und wieviel magerer der mit dem miller gedöns läuft. Wenn das die ursache überhaupt ist. Am ende ist nur die lambdadonde kaputt. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. April 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2018 nur eine Fahrt bzw. ein Prüfstandslauf mit einer Breitbandlambdasonde bringt Klarheit über die Gemischbildung alles andere sind Vermutungen, möchtegern Wissen, Stamtischgelaber und wie man sowas sonst noch kennen kann auch Conny kann nicht wissen wie es um Deinen Motor bestellt ist er kann natürlich sagen, dass WENN alles im "grünen Bereich" ist, das Kennfeld passen sollte und der Motor nicht zu mager laufen sollte aber : woher soll er wissen ob alles im "grünen Bereich" ist ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 6. April 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2018 (bearbeitet) Genau Gert, so meint ich das heute Mittag. Breitbandlambda. prüfststand, weniger boschdienst. Und die Aussage über Conny war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Klar weiss er über meinen Motor nix. Gar nichts. Er hatte nur den Chip ausgelesen und meinte dazu, das er soweit nichts an der programmierung auszusetzen hätte und auch nichts am kennfeld ändern würde. Was mein Motor schlussendlich daraus macht, oder eben nicht macht, kann ich aus der Ferne niemanden mutmaßen lassen......🍻 Bearbeitet: 6. April 2018 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 6. April 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2018 Mein Motor läuft übrigens viel zu fett (sprach der Tüvonkel bei der AU und ließ mich durchfallen) und hat auch gelegentlich dieses nachballern nach Gaswegnahme....bei meinem ist aber auch der Keramikkörper im Kat gebrochen und die Lambda ist auch schon lang jenseits von gut und böse. Ich hoffe, dass sich das bei meinem nach dem Bau einer komplett neuen AGA mit 50mm Querschnitt und den M52B28 Kats plus neuer Lambdasonde erledigt.....zusätzlich wollte ich die ESV mal zu reinigen geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1661686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 16. Juni 2018 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2018 Moin. Bin bei mir noch nicht wirklich weiter gekommen, da extremer Zeitmangel besteht. Einzig den drosselklappenpoti musste ich ersetzen, weil meiner defekt war. Jetzt fährt sich's bei schubabschaltung schonmal angenehmer. Mehr Ungereimtheiten haben ich bis jetzt gefunden. Werde mir jetzt mal ne breitbandsonde incl. Display unter den verschiedenen Anbietern raussuchen, die, erstens, fast unsichtbar im cockpit verschwindet und 2. Um dauerhaft Überblick über den lamdawert zu haben.... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1665105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 29. Mai 2019 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2019 (bearbeitet) 300 Tage später und paar Euro weniger in der Tasche, sieht es jetzt mit meinem m30 wie folgt aus. 2mal aufm Prüfstand gewesen. Zweimal zu mageres gemisch unter volllast. War auch beim fahren deutlich spürbar. Quick 'n dirty Lösung war nach der ersten Feststellung den BDR auf 3,5 Bar druckleistung zusammen zu drücken. Leider, wie schon erwähnt, keine besserung unter volllast. Allerdings war das nicht von Anfang an nach einem steuergerät reset. Das kommt quasi schleichend. Könnte am steuergerät liegen. Wird beobachtet. Der Millerchip wurde in der Zwischenzeit auf der Rolle auf meinem m30, ua. mit geändertem BDR, angepasst/umgeschrieben. Leistet angenehme 230ps und läuft jetzt erstmal schöner, aber immernoch zu mager bei knapp unter lambda 1 bei volllast. Er will nicht fetter werden. Am Benzindruck liegt es nicht, heute gemessen. Unter volllast liefert die Pumpe 3,4 Bar. Angezeigt durch eine zeitronix breitbandsonde mit display. Schönes spielzeug. Hätte ich schon viel eher verbauen können/müssen ♂ Bearbeitet: 31. Mai 2019 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1687267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 3. Juni 2019 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2019 (bearbeitet) Am Wochenende mal das Miller gedöns zurück gebaut. Alles Original, auch mal das steuergerät getauscht.....Unter Volllast das gleiche Problem. Lamdawert zwischen 1 und 0,96. Immerhin gut zu wissen, das es nicht direkt am miller liegt. Nur sehr komisch, das auf dem prüfstand, mit den geänderten millerchip, die Werte stimmten und er bei volllast schön anfettete. Hab die Vermutung meine breitbandsonde ist kaputt..... Bearbeitet: 3. Juni 2019 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1687582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Juni 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2019 Habe ich das richtig im Gedächtnis, dass der Drosselklappenschalter genauso funktioniert wie bei M20 und M40? Also mit Microschalter für den LL und einfachem Kontakt für Vollast? Dann könnte ganz einfach der Vollastkontakt abgenutzt oder verdreckt (Ölnebel) sein.Miss das Ding einfach mal durch.Kabelbruch wäre natürlich auch möglich,wenn du aus Platzgründen nicht die originale Abdeckung über der Drosselklappe hast (je nachdem wie tief / wie weit hinten dein Motor sitzt), drückt im E30 gerne die Haube auf den Stecker. Wenn der Schalter i.O. ist, miss auch mal das Kabel durch. GrußMarkus (der nächstes Wochenende bei seinem M30 auf Falschluft-Suche gehen muss) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1687921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 11. Juni 2019 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2019 (bearbeitet) Deine Vermutung war richtig, Markus. Und Ja, der schalter funktioniert wie beim m20/40. Unabhängig von deinem Post, ging ich gestern mit dem Millimeter nochmal an den Dk schalter. Mehr aus Verzweiflung als aus Überzeugung. Denn meinen alten Dk schalter ersetzte ich erst Ende der letzten Saison gegen dieses jetzt verbauten funktionstüchtigen. Doch der volllastkontakt lieferte alles, von 150ohm bis unendlich, nur eben nicht die 0ohm. Also Nummer 2 auch defekt. Mal schauen wie lange nr3 hält. Erstmal läuft er bei volllast bei lambda0,90. Werde die Tage den miller Umbau wieder installieren und hoffe, ich hab dann erstmal Ruhe. Hätte allerdings gedacht, das er bisschen fetter laufen müsste durch die Erhöhung des benzindrucks im BDR. Danke auch noch mal an esgey, für die elekroniknachhilfe! Bearbeitet: 11. Juni 2019 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202723-m30b35-zu-mageres-gemisch/#findComment-1688003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
