Cabrio: Elektr. Fensterheber bleibt "hängen"
IronMan77
Hallo zusammen,
bei meinem Cabrio habe ich (nur) auf der Fahrerseite (sowohl großes als auch kleines Fenster) das Problem, dass die Fenster (insbesondere) beim Hochfahren "hängen" bleiben. D.h. ich muss den Knopf zum Hochfahren mehrfach betätigen, damit die Fenster ganz hochfahren.
Ich habe schon etwas im Forum gesucht, so ganz schlau bin ich noch nicht geworden. Für die Fehlersuche wäre es sicher auch interessant ob es ein elektrisches oder mechanisches Problem ist.
Bearbeitet: von IronMan77
Die Ursache hier für kann mechanischer und elektrischer Natur sein.
Du kommst nicht herum die Türverkleidung abzubauen um ein Blick auf die Mechanik und die Führungsschienen zu werfen.
Die Mechanik sollte gut geschmiert und vor allem leichtgängig sein. Sämtliche Führungen der Scheibe sollten sauber sein und die Gummis nicht ausgehärtet.
Ggf. den Motor abschrauben um dessen einwandfrei Funktion sicherzustellen.
Probleme ergeben sich mit der Elektrik häufig durch korrodierte Steckverbindungen im dem Bereich von der Karosserie zur Tür.
Hier einfach den Gummischutz abziehen und versuchen ob Du die Steckverbindung trennen kannst.
Viel Erfolg
Da du von "Knopf mehrfach betätigen" schreibst, und nicht von "gegen die Tür hauen", gehe ich von weggebrannten Kontakten in den Schaltern aus. Da geht ordentlich Strom durch.
Gibt im Wiki auch ´nen Beitrag zur Reparatur: https://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/schalter-elektrische-fensterheber-reparieren-r365
Markus
