dadevil Geschrieben: 17. Februar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 (bearbeitet) Servus,ich bin ja gerade dabei den E36 328i Motor bei mir einzubauen. Soweit ist auch alles tutti, nur bei der Verkabelung bin ich mir nicht mehr sicher, da es schon ne Weile her ist das ich den Motor ausgebaut habe. Bei diesem Bild: Kabel 1 gehört wohl an den + Pol der Batterie (Rotes Kabel). ABER: Gehört Kabel 2 an den Plus oder an den Minus Pol (Braunes Kabel mit orangenem Streifen)? Bearbeitet: 17. Februar 2018 von dadevil Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 17. Februar 2018 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 (bearbeitet) Ich kann das zweite Bild oben nicht mehr Anhängen, deswegen hier: Bei diesem Bild gehört Kabel 3 an den Anlasser, aber wozu gehört Kabel 4? An der Lichtmaschine macht ja keinen Sinn weil da läuft ja schon ein dickes Kabel zum Anlasser, also wäre das Überflüssig? €: Ich glaube ich habe Kabel 4 gerade rausgefunden. Müsste beim E36 an den Sicherungskasten gehen und ist damit beim E30 irrelevant Bearbeitet: 17. Februar 2018 von dadevil Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. Februar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 Versuche doch mal bitte auf der Seite E36.de Dein Glück.Soweit ich weiß gibt es dort Schaltpläne zum Download. Ohne Schaltplan ist so eine Aktion immer ein bischen Ratespiel. Viel Erfolg und Spass mit der neuen Maschine! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 17. Februar 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 hab natürlich schon ne ganze Weile im Netz gesucht wo das Kabel hingehört.Bisher habe ich aber noch nichts gefunden was mir weiter hilft. Ich finde dieses dämliche Kabel leider nicht im Schaltplan, weswegen ich gehofft habe, dass irgendwer der schonmal einen M52 verbaut hat weiß wo es hingehört Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 (bearbeitet) Kabel 4 habe ich beim E30 in den Sicherungskasten gelegt und an den Plus-Stützpunkt verschraubt, das dicke E30 Pluskabel was dafür aus dem Sicherungskasten kommt entfällt dafür. Kannst natürlich auch das E30 Kabel nutzen und das E36 Kabel entfernen.Das braune (Kabel 2) habe ich bei mir auf den Dom, also auf Masse gelegt. Bin mir da zu 99% sicher, kann aber morgen Nachmittag zur Sicherheit nochmal schauen. Versuche doch mal bitte auf der Seite E36.de Dein Glück.Soweit ich weiß gibt es dort Schaltpläne zum Download.Bei so individuellen Fragen hilft das idr. nicht weiter, ich stand quasi vor dem gleichen Problem mit dem dicken Pluskabel. Jemand der dann schon mehrmals umgebaut hat, der hat dann fix für Klarheit gesorgt. Bearbeitet: 17. Februar 2018 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 17. Februar 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 (bearbeitet) Dank dir schonmal dafür! Wenn es nicht schon 3,5 Jahre her wäre, dass ich den E36 Motor ausgebaut habe, wüßte ich vlt. noch wo die Kabel waren.Alle anderen Kabel hatte ich beschriftet, aber die zwei sind mir wohl durchgegangen @Cove: Schaue doch bitte morgen nochmal um sicher zu gehen. Möchte mir ja nicht gleich das Stg himmeln. Bearbeitet: 17. Februar 2018 von dadevil Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 18. Februar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 (bearbeitet) ja das Kabel 2 Gehört an Masse und Kabel 4 ist dann zur Versorgung des Sicherungskasten.Hatte bei mir vor einem Jahr das gleiche Problem mit Kabel 1 und 2. Hatte damals beide auf Plus und 1 Tag lang gesucht warum er nicht anspringt Bearbeitet: 18. Februar 2018 von Machine Head Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 18. Februar 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 ich danke euch! Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
