Heli Geschrieben: 16. Februar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Jetzt hats mich auch erwischt: Beim Kaltstart ist die Leerlaufdrehzahl bei fast 2000 U/min, sobald der Motor einigermaßen warm ist, geht er aus, wenn ich das Kupplungspedal durchtrete. Als ich daheim war, habe ich im 2.Gang eine Platzrunde gedreht und wollte das Ausgehen des Motors provozieren, er ging aber nicht aus. Scheint nur bei vorher höheren Geschwindigkeiten (ab 60?) zu sein, im Schritttempo nicht. Hat wohl mit dem Leerlauf zu tun, eher ist etwas verschmutzt, als dass es Elektronik direkt ist (durch Verschmutzung falsche Signale)? Vielleicht macht es Sinn (reines Elektronik-Problem vorausgesetzt), wenn ich morgen für einige Zeit die Batterie abklemme (und dadurch die Motorsteuerung zurücksetze?)? Dankbar für Rat,der Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 16. Februar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Wenn Du "Falschluft" und Korrosion an den Steckern ausschliessen kannst, Deine Lambdasonde OK ist kommt mir nur noch der Drosselklappenschalter oder Impulsgeber in den Sinn. Möglich wäre auch das das Drosselklappengehäuse innen verdreckt /verkokt ist und somit die DK nicht mehr richtig schliesst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Februar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Hohe Drehzahl im Leerlauf bedeutet, dass er Luft durch den LMM zieht. Mit Nebenluft hab' ich meinen kaum Starten können. UNd wenn er es doch tat, hat er sich mit niedrigen Drehzahlen geschüttelt wie ein nasser Hund. Würde also mal bei verdrecktem/kaputten Lehrlaufregelventil, klemmender Drosselklappe bzw. Gaszug ansetzen. Auch mal schauen ob der Drosselklappenschalter korrekt funktioniert... (daumendrück) Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. Februar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Hallo Helmut, bei mir war auch der LLR defekt bzw. verdeckt, aber meiner ging erst immer nach dem 5. Startversuch an. Ist Dein Gaszug in Ordnung? Oft bricht vorn an der DK die Hülse und plötzlich hat er nach dem Kaltstart einen hohen Leerlauf.Das Phänomen mit der Kupplung kann nur irgendwie ein Folge daraus sein. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 17. Februar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2018 Hallo ihr Drei! Ich bin bester Laune - habe heute im Schneegestöber die Anschlüsse, die Schläuche und den Gaszug angeschaut und dann die Batterie für ca. 10 min abgeklemmt. Jetzt ist der Leerlauf wieder normal, der Motor geht nicht mehr aus, bin etwa 30 km störungsfrei in der Stadt gefahren. Vor dieser Aktion musste ich auch ein kurzes Stück fahren, und da ging er 5x aus, einmal sogar beim Links-Abbiegen mitten auf der Kreuzung. Das Abklemmen der Batterie war daraufhin eher eine Verzweiflungstat. Danke für euere Unterstützung! Der Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 18. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 Das hat dann ja gut geklappt.Der Fehler im Steuergerät ist gelöscht und alles funktioniert wie es soll. Nur irgendetwas muss den Fehler ja ausgelöst haben. Hoffentlich tritt er nicht wieder auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 18. Februar 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 Ich glaube, der Fehler ist ausgelöst worden durch: Ich mußte einmal voll aufs Gas gehen und gleich wieder runter in den Schiebebetrieb - war eine unschöne Situation... Morgen fahre ich 100 km über Autobahn und Landstraßen, da werde ich sehen, ob der Fehler wieder auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 19. Februar 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2018 Also: Nach der Autobahnabfahrt (Motor war gerade warm) ging er beim Kreisverkehr wieder aus beim Kupplung treten, danach war wieder alles normal für eine halbe Stunde über Landstraßen mit einer Stadtdurchfahrt bis zum Ziel. Heute Abend beim Kaltstart sprang er an, ging aber sofort wieder aus. Ich mußte ihn mit Gasgeben auf Drehzahl halten für ca. eine halbe Minute. Danach bis zu Hause wieder alles normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. Februar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2018 (bearbeitet) Hallo Helmut, hatte ich auch mal vor 3 Jahren im Sommer. Der ging immer warm aus. Letztes Jahr dann im Sommer wenn er kalt war. Kühlwasser-Sensor getauscht, aber brachte nichts. Dann den LLR getauscht und alles gut. Der fiel fast von alleine aus der Gummihülse obwohl man ihn sonst raushebeln muß, also war die Hülse auch zu alt, wahrscheinlich auch Fremdluft dort.Schraub ihn mal weg, geht ja recht schnell. Und dann spritz bei ihm mal den ganzen Dreck mit Bremsenreiniger raus. Tschüß, Bernd Bearbeitet: 19. Februar 2018 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 20. Februar 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2018 Heute bin ich die Strecke wieder gefahren: ohne Störungen. Ich hoffe, dass es so bleibt, und ich erstmal nichts machen muss. Danke, Bernd, für die Anteilnahme! Ich berichte weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. Februar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2018 Hallo Helmut, wenn mal gar nichts mehr geht, kannst Du immer noch den Gaszug ein wenig rausdrehen und Dich so nach Hause retten. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1658662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 7. März 2018 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2018 Ich bin mittlerweile knapp 1000 km gefahren, über kurze Autobahnstücke, das meiste Landstraßen durch Ortschaften mit vielen Lastwechseln z.B. an Kreisverkehren - der Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Danke, Bernd, für den Tipp, vielleicht rettet mich das einmal. Mit E30-Grüßen,der Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1659793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. März 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2018 Hallo Helmut, ich hatte da mal einen E36 mit diesem Problem, der sollte aber in 4 Wochen verkauft werden, aber es war noch Schnee und ich hatte Bandscheibe die 1. ................................. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202560-motor-geht-aus-wenn-ich-kupplung-trete-wenn-kalt-leerlauf-zu-hoch/#findComment-1659797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
