Luxwilliam Geschrieben: 30. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo liebe Freunde, ich bin seit einigen Wochen damit beschäftigt (dank der Grube eines Freundes) meinen E30 von jeglichem Rost zu befreien. Einige schon behobene Stellen sind vorne unter der A-Säule (Fahrerseite), unter dem Abschlepphaken, sowie unter dem Fußraum Beifahrer (Schrauben von diesem Schutzblech haben alles weggegeammelt. Nun haben wir unter den seitlichen Abdeckungen (wo normalerweise der Wagenheber drunter kommt) diese Roststellen abgeschliffen und mit Bodenschutz versehen. Leider fängt es nun nach nur wenigen Wochen wieder nur da an zu rosten. ziemlich genau unter der hinteren Tür Wie sind diese Roststellen denn am besten zu beheben? Danke für jegliche Hilfe! LG,William Bearbeitet: 30. Dezember 2017 von Luxwilliam Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 30. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2017 (bearbeitet) Vollständig beheben ohne Blecharbeiten eher nicht. Ich würde, da es noch nicht so schlimm aussieht, erst einmal folgendes machen: Fluidfilm-Karton mit Spraydosen und Hohlraumsonden kaufen, Permafilm schwarz und Transparent kaufen. Nochmal grob mit der Drahtbürste an den gezeigten Stellen Drüber, mit Fluidfilm einsprayen, mit Fluidfilm den ganzen U-Boden einsprayen, mit Fluidfilm in die Hohlräume gehen, damit es auch von innen wirken kann, bei den Hohlräumen ordentlich was reinsprayen (in die Schweller kommt man gut durch die Abnahme der Einstiegsleisten ran - an die Radläufe hinten/innen durch den Kofferraum, die Hohlraumsonde, passt auch durch kleine Spalten zwischen Koti und A Säule, so dass auch hier das Zeug gut an die kirtische Blechüberlappung zwischen Koti und Karosse reinlaufen kann ... alle Hohlräume gut mit FF einsprayen. Auto danach 1 Woche nicht bewegen und abtrocknen lassen (würde bei höheren Temperaturen als jetzt deutlich besser gehen), danach am U-Boden mit Permafilm schwarz an den Schwellern/Wagenhebern mit dem Pinsel drüber gehen, beim restlichen U-Boden Permafilm Transparent mit dem Pinsel verwenden. Wieder 1 bis 2 Wochen ablüften lassen. Damit dämmst Du den Rost sehr gut ein. Im Herbst, wenn es trocken und wärmer ist, nochmal eine sehr gründliche Nachschau halten und mit Fluidfilm und Permafilm wieder nacharbeiten - dafür wieder Stellplatz und ordentlich Zeit einkalkulieren. ERGÄNZUNG: Es gibt sicher auch noch andere Produkte, als Fluidfilm, Timemax hat mittlerweile auch für den Hobby-Schrauber Produkte am Markt, die sicher auch sehr gut sind. Wichtig ist nur, dass man eben kapiert, dass eben Abschleifen und Normalen U-Bodenschutz drüber nicht hilft. Du musst etwas verwenden, was den Rost stoppt und eindämmt und da sind Produkte auf Fettbasis, wie FF oder Timemax oder für die Hohlräume Mike Sanders eben aus meiner Erfahrung nach die Beste Wahl. Mit Rostumwandlern habe ich noch keine gute Erfahrung gemacht, bis auf ein Produkt, welches aber nicht mehr am Markt erhältlich ist. Aber auch bei Verwendung eines Rostumwandlers wäre etwas auf Fettbasis für danach keine schlechte Wahl. Bearbeitet: 30. Dezember 2017 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 31. Dezember 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2017 Würde Mike Sanders zum Konservieren verwenden. Bin ein Fan von dem Zeug, sonst wäre mein Lada schon längst zusammengerostet. Also kann es am BMW auch nicht schaden. Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
