E30 318is 840kg !!!
Empfohlene BeitrÀge
Hallo alle zusammen,
Ich habe hier mal was tolles gefunden. Kennt denn jemand dieses Fahrzeug und kann was dazu sagen?
An die abspecker unter uns, wie kommt man auf so ein Gewicht???
NÀhere info zum Motor wÀre auch interessant.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01711/f01711.htm
LG Kurt
Bearbeitet: von Kurt66
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/
Ich kenne weder das Fahrzeug noch den Besitzer. Baue selbst gerade einen 318is auf und kann daher Folgendes beitragen:
975kg sind:
- keine Servo
- kein ABS
- keine Innenaustattung außer Fahrersitz
- randvoller Serientank ( -40kg möglich)
- Glasscheiben inkl. elektrische Fensterheber ( -15kg möglich)
- standard Armaturenbrett ( -5kg möglich)
- alle Blechteile unbearbeitet und vorhanden ( -25kg möglich)
- Motor Serie (alleine mit Schwungscheibe und Kleinigkeiten -10kg möglich)
- Serienkabelbaum, alle Leuchtmittel und STVO-relevanten Dinge vorhanden
- Serienalus, keine leichten Querlenker ( -10kg möglich)
Also ca 870kg sind sogar im Extremfall noch Straßenzugelassen möglich, allerdings ist dann noch kein KĂ€fig im Auto. Ich denke 900kg sind mit ĂŒberschaubarem Aufwand machbar.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654889
Na wenigsten den eingebeulten Tank hÀtte erneuern sollen.
Auf das Gewicht kommt man in dem alles rausfliegt was man nicht braucht.
Dann noch GFK KotflĂŒgel,Motorhaube,Kofferraumdeckel ggf. TĂŒren.  Fenster aus Kunstoff usw.
Der Vierzylinder ist leichter als ein 6er.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654890
Baue ebenfalls einen 318is auf der so leicht wie möglich werden soll. Einzige EinschrÀnkung, Preis/Leistung muss stimmen.
Ich habe mir recht viele story's durchgelesen und recherchiert aber einen unter 900kg habe ich keinen mitbekommen und das schon mit gfk teilen, sprich trotz gfk nicht unter 900kg. Deswegen hat mich das schon recht gewundert. Wenn meiner mal soweit ist werde ich mal wiegen fahren.
WĂŒrde mich freuen wenn jemand was zum Motor beisteuern könnte.
Lg
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654895
Über den Motor kann man viel schreiben.
WĂ€re aber Unsinn weil es hier im Forum genug gibt was M42 Tuning betrifft.
Dort findest Du eigentlich alles ĂŒber NW , Hubraumerweiterung usw.
nur als Anmerkung: ein bis zum geht nicht mehr getunter M42 ist ein sehr sensibles Triebwerk.
Bei 170 PS sollte man aufhören.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654898
einfach mal 190PS hingerotzt und was von 840kg gemurmelt....
und nicht mal die angegebene website gibt es....
schöner fake.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654917
glaub ich dem auch nicht alles
die 190PS noch am ehesten, mit Einzeldrossel wÀre er nicht der einzige der sich in dem Bereich aufhÀlt, selbst bei "nur" 1,8-Liter
aber zumindest das mit dem Gewicht scheint mir Wunschdenken zu sein
fĂŒr 840kg mit KĂ€fig (bei einem Schiebedachauto !) ist noch zuviel Seriendreck und vor allem Blech an dem Ofen .... Reserveradwanne ....Unterbodenschutz ....
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654926
Immerhin fehlen die Nebelleuchten und der linke Fernscheinwerfer . . . :ironie:
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654934
Ich denke 190ps aus 1.8 ltrn und mehr sind schon möglich auch wenn nur mit recht großem aufwand. Wenn man mal auf Motoren anderer Hersteller schaut, mit identischem hubraum, sieht man das es schon geht. Die Leistung wird dann ĂŒber drehzahl generiert.
Die 840kg kommen mir bei dem wagen eher unglaubwĂŒrdig vor, weil wie vokuhila schon erwĂ€hnt hat noch viel serien kram und zudem noch ein KĂ€fig drin ist.
Vielleicht mal sob zum Brainstorming:
Was wÀre denn beim E30 m42 an Gewicht möglich? KOMPLETT leergerÀumt ohne makrolonscheiben und gfk teile. Wenn man dann noch gfk teile und/oder makrolon verbauen will kann man das ja dann ausrechnen und vom leergewicht subtrahieren.
LeistungsmĂ€ĂŸig wĂŒrde es mich interessieren was bei max 7500 rpm an Leistung generierbar und natĂŒrlich was es an Modifikationen nötig wĂ€re.
Denkbar ist das man nocken braucht die bei dieser drehzahl noch leistung bringt. Ob die ansaugbrĂŒcke in den genannten drehzahlregionen noch funktioniert oder wie gut sie noch funktioniert wĂ€re ebenfalls interessant. Ich kann das geschreie schon hören....
EINZELDROSSEL BRAUCHST DU, DU IDIOT !!! 😂
Ich weiß das man mit EDK mehr Leistung generiert😉
LG
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654975
Bei 190 (!!) PS aus nur 1,8 Litern Hubraum dĂŒrfte wohl die Alltagstauglichkeit sehr drunter leiden.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654976
Jep das wird beim m42 dann so sein da keine variable nockenverstellung ala "vanos", "vvti" oder "vtec" vorhanden ist.
FĂŒr einen "ringtool" oder Spaß Auto wĂ€re es aber durch aus 'nett'.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654978
nicht unbedingt
aber wenn Du die Leistung ĂŒber die Drehzahl holen willst bzw. beim 1,8-er ja holen musst, dann sind die langen Saugrohre der original AnsaugbrĂŒcke unvorteilhaft
entweder man kĂŒrzt diese oder man verbaut eine Einzeldrossel mit kĂŒrzeren Rohren
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654985
nicht unbedingt
Gibt es da bestimmte Formeln mit denen man die LĂ€nge und Querschnitt ausrechnen kann?
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654986
es gibt bestimmt Formeln dafĂŒr. Oder die Ergebnisse langer Versuchsreihen aus dem Rennsport.
Das wĂ€re aber mehr als ĂŒbertrieben.
Im Vergleich zum Seriensaugrohr bleibt bezĂŒglich der LĂ€nge bei einer Einzeldrosselanlage wohl keine Frage offen.
Ob die Trichter nun 50mm oder 100mm lang sind spielt hier keine Rolle.
Das kannst Du getrost vernachlÀssigen.
Wenn Du eine Einzeldrossel kaufst sind die Trichter meist gut auf den Querschnitt abgestimmt.
Falls Du einen Luftfilterkasten verwenden möchtest ist die LÀnge auch nicht beliebig wÀhlbar .
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654995
die SaugrohrlÀnge ist auch bei einer Einzeldrossel ebenso wichtig und wirkt sich genau wie bei einem "normalen" Saugrohr auf den nutzbaren Drehzahlbereich aus
vernachlÀssigen kann man die also nicht
natĂŒrlich sind bei den meisten Einzeldrosseln die Saugrohre etwas kĂŒrzer, nicht nur aus PlatzgrĂŒnden, sonder auch weil es "gewollt" ist
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654996
Also bitte Vokuhila.   FĂŒr ein SpassgerĂ€t das ab und zu die Nordschleife sieht?
So lange die Trichter nicht so kurz sind das sich der SprĂŒhnebel im Motorraum verteilt ist doch alles in Ordnung.
Das grösste Problem besteht wohl darin das ganze Projekt auch legalisieren zu lassen.
Sprich den TÜV Segen zu bekommen.
Zb. liefert DBILAS ein Teilegutachten das aber in Verbindung mit einem aufgemachten Motor ungĂŒltig wird.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654998
das mit dem "rechnen" ist so ne Sache, die "Formeln" dafĂŒr verstecken sich in aufwĂ€ndigen Simulationsprogrammen der Motorenentwickler
wenn Du aber basierend auf dem Serienmotor fĂŒr Dich einfach mal sagst, die Drehzahl soll um 10% erhöht werden, dann sind ca. 10% kĂŒrzere Saugrohre schon nicht soooo daneben
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1654999
ist es eben nicht
wenn die Rohre zu kurz sind, also fĂŒr zu hohe Drehzahlen ausgelegt, dann fehlt auch "obenrum" ordentlich Leistung
und das kann richtig viel sein was da verschenkt wird wenn man nicht in den geeigneten Bereich kommt
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655002
Das ist ja alles korrekt.
Nur Du baust Motoren doch nach ganz anderen Kriterien. Du hast das Know-How und vor allem viele Teile zur Auswahl.
Wer das nicht hat kauft sich alles zusammen und legt los. Ebenso die Einzeldrossel.  Gekauft , montiert und gut.
Und wer hĂ€lt sich zig Stunden beim LeistungsprĂŒfstand auf um die Motorelektronik auf verschiedene TrichterlĂ€ngen abstimmen zu lassen.
Das ganze ist ja nicht ganz billig.
Und der ganze Blödsinn nach maximaler Leistungsausbeute. Weniger ist manchmal mehr.
Was bringt es das Triebwerk bis zum Anschlag auszureizen wenn einem dauernd Teile ,die der Belastung nicht standhalten,um die Ohren fliegen.
Denn die Komponenten wurden ja nicht fĂŒr solche PS entwickelt.
Kann man nicht ohne das Maximale leben sollte einem klar sein das die PS Show richtig ins Geld geht.
Da nehm ich mir doch lieber einen Motor der solche Leistung von Haus aus bietet.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655008
Wurde doch bereits aufgezÀhlt:
975kg sind:
- keine Servo
- kein ABS
Die SaugrohrlÀnge ist sehr wohl entscheidend.
Die Hersteller machen sich nicht umsonst die MĂŒhe ihre langen Saugrohre irgendwie unter zu bringen, um bei 2000U/min noch irgendwie einen vernĂŒnftigen FĂŒllungsgrad zu erreichen. Alles unter 400mm ist suboptimal wenn du kein Hochdrehzahl-Triebwerk bauen willst - wurde aber alles schon mehrfach durchgekaut...
Kurt, falls dich der Anfahrtsweg nicht abschreckt lade ich dich gerne auf ein Bier in meine Halle ein und wir gehen die ganzen möglichen M42-Geschichten mal gemeinsam durch.
Bearbeitet: von Thomas B.
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655010
@ Sandmann : Es geht hier erstmal um die Grundidee. Beim brainstormen kann man auch mal "unsinnige/weithergeholte/teure" Sachen diskutieren. jeder kann dann fĂŒr sich entscheiden. TĂŒv , kosten etc. können wir erstmal vernachlĂ€ssigen. Wie gesagt gehts um die Grundidee. Außerdem denke ich das man durch Beispiel nehmen an Motoren mit Ă€hnlichem Hubraum und mit mehr Leistung (zb. 2zz, b18c) und etwas Hirnschmalz etwas brauchbares "entwickeln" kann.
Hört sich logisch an. das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Nur mal nebenbei, der p54 Motor hat auch keine Einzeldrossel sondern eine Drosselklappe mit einer speziellen Karbon AnsaugbrĂŒcke. Sowas Ă€hnliches könnte ich mir vorstellen das es funkioniert.
zu welchem motor gehört dieses diagramm und könnte man davon mehr sehen?
Ich weiß :D  wĂŒrde aber gerne auch von anderen was hören deswegen nochmal gepusht
Danke fĂŒr die Einladung. Ja NĂŒrnberg ist nicht grad ums eck aber ich behalte es im Hinterkopf und melde mich dann mal bei dir :daumen:
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655030
Mein IS war laut FIA- Waage 897kg mit dem M42.
- mit KĂ€fig
- mit erleichterten BlechtĂŒren
- Makrolon nur die hinteren 3 Scheiben
(war halt der damalige Stand beim wiegen)
Ansonsten wirklich alles raus, da ein reines Rennfahrzeug. Alles GFK, nix unnötiges.
Das Gewicht anhand der Bilder glaube ich nicht!
Einer meiner M50 Umbauten ist 951kg......aber da ist dann wirklich alles gemacht.....kann ja jeder selber Rechnen.
Motor, Getriebe, grosses Diff und grössere RÀder wie beim 318is.....
ihr dĂŒrft gerne liken ;-)
ĂŒber mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655032
- mit KĂ€fig
Knapp 900kg wĂ€re schon ein gutes Gewicht fĂŒr mein Geschmack. Ich kenne momentan auch kein anderes Auto das dem e30 Ă€hnlich ist und weniger wiegt.
Stoßstangen, Lichtanlage vorne/hinten, Armaturenbrett und die heizung ebenso ausgebaut?
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655034
alles raus beim 318is, das war nach dem Wechsel in die offene Klasse :-)
Bearbeitet: von balduin
ĂŒber mich:
https://e30-talk.com/topic/202390-e30-318is-840kg/#findComment-1655035
LĂ€dt...
