Bear Lock - Gangschaltungssperre Diebstahlschutz
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe mir Gedanken darüber gemacht meinen E30 besser gegen Diebstahl zu schützen. Nach zahlreichen Recherchen bin ich auf das Angebot der Firma Bear Lock gestoßen. Die haben für zahlreiche Modelle eine vom TÜV zugelassene Gangschaltungssperre im Angebot.
Jetzt kommen wir zu meinem Problem: Leider haben Sie diese nur für den BMW E36 im Angebot und nicht für den E30.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen, ob diese nicht auch beim E30 passen könnte. Sind die Gangschaltungen "baugleich" oder unterscheiden die sich? (der Hersteller kann diese Frage leider nicht beantworten)
Danke und Gruß
Rainer
https://e30-talk.com/topic/202384-bear-lock-gangschaltungssperre-diebstahlschutz/
Meine Frage bezog sich darauf, ob der Aufbau der Gangschaltung bei beiden Modellen (E30/E36) gleich ist - sprich paßt die Sperre des E36 auch für den E30?
Ohne Frage bedarf es eines Einbaus.
https://e30-talk.com/topic/202384-bear-lock-gangschaltungssperre-diebstahlschutz/#findComment-1654748
Grundsätzlich ähneln sich die Schalthebel sehr stark. Es ist eine Stange mit Dämpfer die in einem Kugelkopf gelagert ist und mittels weiterer Stange die Gänge auf das Getriebe überträgt.
Wenn sich das Schloß unter der E30 Konsole montieren lässt, sollte es funtionieren. Aber so ganz ist mir die Funtion aus dem Bild nicht ersichtlich. Vielleicht hängst Du mal einen Link zu diesem Teil dran...
https://e30-talk.com/topic/202384-bear-lock-gangschaltungssperre-diebstahlschutz/#findComment-1654794
Vielen Dank - anbei der Link zu der Seite: https://www.bear-lock.de/
Ich denke eine Diagnose ist schwierig und nur in sofern möglich wenn man den Aufbau/Platz der beiden Gangschaltungen (E30 und E36) genau kennt und vergleichen kann. Der Einbau des Bear Locks darf nur über eine Fachwerkstatt erfolgen...also habe ich nicht die Möglichkeit das Teil zu bestellen und zurückzuschicken wenn es nicht passt.
https://e30-talk.com/topic/202384-bear-lock-gangschaltungssperre-diebstahlschutz/#findComment-1654796
