Anschluss und Funktion Wischermotor E30 M3
wer könnte hier bitte helfen?
Mein Wischer ist an einen Kippschalter angeschlossen und läuft im ersten Gang. Wenn ich ausschalte bleibt er dann natürlich in der Position stehen, wo er gerade ist. Ich möchte nun allerdings, dass er in die Endstellung zurück läuft.
An dem Wischermotor sind 4 Kabel:
Braun
Schwarz-Gelb
Schwarz-Weiß
Schwarz-Rot
Normalerweise hat ein Wischermotor Masse, erste und zweite Stufe und ein Kabel mit 15 -Zündspannung, dass der Motor nach dem Ausschalten in die Ruheposition zurück läuft.
So kann ich aber nicht so anschließen, weil das Schwarz-Rote Kabel scheinbar Masse führt und einen Kurzschluss verursacht.
Meine Frage: Wie funktioniert das mit dem Rücklauf in die Ruhestellung beim E30? Wenn es über eine geschaltete Masse funktioniert, auf welches Kabel kommt dann die Spannung für den Rücklauf?
Freundliche Grüße
JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/
Bei Zündung aus, bleiben beim E30 die Wischer glücklicherweise
in der Position stehen, in welcher Sie sich beim ausschalten gerade befunden haben.
Daher gehe ich davon aus, das sich am Gestänge ein Endlagenschalter befindet,
der die Wischer bei Zündung an und Wischerschalter aus in die Ruhelage fahren lässt.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654269
beim e30 ist der Ruhelagenkontakt im Wischermotor masseschaltend, also anders als bei den üblichen Wischermotoren von VW&Co. wo der Ruhekontakt massefrei ist und man damit das Plus direkt auf den Motor schalten kann
deshalb läuft der e30 Wischermotor nur über ein vom internen Kontakt massegesteuertes Relais zur Ruhelage, welches dann das Plus zum Motor bis in die Ruhelage durchschaltet, das dafür zuständige Relais befindet sich original im Wisch-Wasch Steuergerät
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654272
Danke für die schnellen Antworten und den Schaltplan!
Dass die geschaltete Masse vom Steuergerät kommt kann ich noch verfolgen. Auf welchen Anschluss wird dann aber Plus gegeben, um in die Endstellung zurück zu führen. Masse schalten könnte ich ja über ein normales Arbeitsrelais.
Gruß JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654277
Gruß JoHo
nein, die geschaltete Masse kommt nicht VOM Steuergerät geht sondern ZUM Steuergerät und steuert dort drin das Relais an
der blaue Zweig unten im Bild zeigt den prinzipiellen Weg der Masse vom Schaltkontakt im Motor zum Relais im Steuerteil, das Relais wird mit Masse vom Wischerschalter eingeschaltet und vom parallel geschalteten Kontakt im Motor auf Masse gehalten bis der Motor in Ruhelage ist
das Plus läuft dann (wenn das Relais an ist) über den unten im Bild rot gekennzeichneten Pfad zum Motor und öffnet den Stromkreis wenn der Motor in Ruhelage ist
wenn das ohne e30 Wisch-Wasch Relais laufen soll, dann muss Dein Wischerschalter parallel zum Kontakt im Motor geklemmt werden und das Relais (mit dem der Motor Plus geschaltet bekommt) mit Masse angesteuert werden
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654279
Hallo vokuhila,
vielen Dank für deine Bemühungen!
Ich habe es mir aufgezeichnet und denke jetzt auch verstanden - probiere es mal aus :smbmw:
JoHo
Bearbeitet: von JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654288
für den Fall dass Du es nicht richtig aufgezeichnet hast oder dass der Motor doch nicht stehenbleibt, ist der Bremskreis für den Motor mit gezeichnet (Kontakt 87a am Relais gegen Masse) dafür brauchst Du natürlich ein Relais wo 87a mit dran ist
in der ersten Stufe bei schwergängigen Wischern könnte es auch ohne Bremskreis klappen, musst Du ausprobieren (original ist immer der Bremskreis vorhanden)
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654356
vielen Dank!
Heute habe ich bemerkt, dass der Motor in der Parkstellung nur stehen bleibt, wenn ich einen Wischerarm in der Endstellung kurz belaste.
Für den Test hatte ich, lt. deinem Schaltplan, die geschaltete Masse und 53 angeschlossen. Der Motor arbeitet also auch nicht ganz fehlerfrei.
In der Endstellung hat er keinen Durchgang zu Masse.
Ich melde mich in nächster Zeit und gebe dir Feedback.
Nochmals Danke und Gruß
JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654365
baue es doch einfach GANZ GENAU so wie in meinem Schaltplan ;-)
der Kippschalter hat in der Plusleitung nichts zu suchen, der Motor darf nur über das Relais Plus bekommen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654371
Hallo Vokuhila,
das mache ich auch. Wollte ihn dir nur mal zeigen!
Mit dem Anschluss über 87 und 87a kenne ich mich eigentlich ganz gut aus.
Gruß JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654372
Hallo vokuhila,
nur dass ich es verstehe: Warum wird 87a vom Relais an Masse gelegt?
Gruß JoHo
das mit 87a habe ich doch oben erklärt, hast Du bestimmt im Eifer des Gefechts überlesen
vielleicht hätte ich die Funktion vom Bremskreis, also den Motor durch Kurzschluss zu bremsen, noch mal extra erklären sollen ?
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654411
JA vokuhila,
Du hast Recht. Im Eifer des Gefechts einfach überlesen. Als ich den Schaltplan sah wollte ich direkt wissen wie es funktioniert und ob ich das Schema verstehe.
Danke für deine Hilfe!
Danke Sepp.
Ich wünsche euch schöne Weihnachten.
Gruß JoHo
https://e30-talk.com/topic/202358-anschluss-und-funktion-wischermotor-e30-m3/#findComment-1654440
