Karosserie umbau, verbreiterung
BabaNorris
Moin,
Ich brauche Hilfe bei der Karosserie Verbreiterung an den Kotflügel meines M40b16 Limo.
Welches teil soll ich da kaufen und verbauen im Internet gibt es massenweise zeug und ich wüsste nicht ob die alle an den e30 passen. .8-/
Habt ihr da Erfahrung damit? Hätte gerne was schickes und nicht alt zu teures teil :D
Gruß und schönen Sonntag
Verbreiterung der Kotflügel, in eBay gibt es mendrek welche, die irgend wie für den Nissan, e30, 36, 39 und Mercedes geeignet sind.. für nen 100.
https://m.ebay.de/itm/Kotfluegelverbreiterung-Fender-Flares-Nissan-200SX-S13-BMW-E30-E36-E39-W124-7-5cm-/281219027446
Wenn die Karosse gut ist, garnichts machen. Ansonsten so ein Pandem-Kit.
Aber nur wenn die Karosse bereits tot ist.
https://m.ebay.co.uk/itm/BMW-E-30-Pandem-Full-body-wide-body-M-Tech-rocket-bunny-drift-MADE-IN-UK-/322499561552?_mwBanner=1
Bearbeitet: von Johnny10bx
Verbreitern ist relativ.
Welche Rad / Reifenkombination willst Du denn fahren , sprich um wieviel muß er verbreitert werden?
Wenn Bördeln und Ziehen der Radläufe nicht reicht wär die eleganteste Lösung eine IX Beplankung.
Mit ein wenig Glück bekommt man noch intakte Sets.
Und es wäre "Original" und würde zum E30 passen.
Was man von den SCHRAUBDRAUF oder KLEBDRAN Teilen die so im Umlauf sind nicht gerade behaupten kann.
Wenn extrem , geht eigentlich nur eine Verbreiterung mit Reparaturradläufen, das ist aber wieder mit Schweissen und Beilackieren verbunden also TEUER.
Dachte da an 10x16 hinten und das ganze tief legen aber befürchte dann würde ich neue kotflügel brauchen.
Ist es ein großer Aufwand ix Flügel zu montieren?
Sonst ist die Orginal Karosserie in Takt.
Hätte eben sonst gedacht solche verbreiterungen mit den Schrauben um den Gehäuse würde das ganze noch etwas aufpepen :D aber IX hört sich auch gut an
Bearbeitet: von BabaNorris
Die IX Verbreitung schaffen aber auch nicht mehr Platz im Radhaus.
Hast du schon Felgen?
Ansonsten vllt auf 9x16 beschränken. Da reicht auch Kanten anlegen zum tief fahren.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
mal abgesehen davon das das grottenhässlich aussieht so nen reifen auf solch eine breite felge zu spannen wage ich mich nicht zu fragen was passiert wenn man mal an die fahrphysikalische grenze gehn muss und so ne pelle von der felge springt.
bei solch einer felge und dem dazu passenden reifen wirst du mit der ix-verbreiterung nicht parat kommen. da muss dann schon karosserietechnisch hand angelegt werden. und dann kann ich auch den pandem-bodykit (der mir persönlich sehr gut gefällt) verbauen.
grösstes problem seh ich in der anzahl der türen und dem damit verbundenen aufwand überhaupt ne optisch ansprechende verbreiterung dranzubekommen
