BabaNorris Geschrieben: 17. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Moin,Ich brauche Hilfe bei der Karosserie Verbreiterung an den Kotflügel meines M40b16 Limo.Welches teil soll ich da kaufen und verbauen im Internet gibt es massenweise zeug und ich wüsste nicht ob die alle an den e30 passen. . Habt ihr da Erfahrung damit? Hätte gerne was schickes und nicht alt zu teures teil Gruß und schönen Sonntag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 17. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Du solltest schon etwas eingrenzen was du genau suchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BabaNorris Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Verbreiterung der Kotflügel, in eBay gibt es mendrek welche, die irgend wie für den Nissan, e30, 36, 39 und Mercedes geeignet sind.. für nen 100. https://m.ebay.de/itm/Kotfluegelverbreiterung-Fender-Flares-Nissan-200SX-S13-BMW-E30-E36-E39-W124-7-5cm-/281219027446 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 17. Dezember 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Wenn die Karosse gut ist, garnichts machen. Ansonsten so ein Pandem-Kit. Aber nur wenn die Karosse bereits tot ist. https://m.ebay.co.uk/itm/BMW-E-30-Pandem-Full-body-wide-body-M-Tech-rocket-bunny-drift-MADE-IN-UK-/322499561552?_mwBanner=1 Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von Johnny10bx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. Dezember 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Verbreitern ist relativ.Welche Rad / Reifenkombination willst Du denn fahren , sprich um wieviel muß er verbreitert werden?Wenn Bördeln und Ziehen der Radläufe nicht reicht wär die eleganteste Lösung eine IX Beplankung.Mit ein wenig Glück bekommt man noch intakte Sets.Und es wäre "Original" und würde zum E30 passen.Was man von den SCHRAUBDRAUF oder KLEBDRAN Teilen die so im Umlauf sind nicht gerade behaupten kann.Wenn extrem , geht eigentlich nur eine Verbreiterung mit Reparaturradläufen, das ist aber wieder mit Schweissen und Beilackieren verbunden also TEUER. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BabaNorris Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Dachte da an 10x16 hinten und das ganze tief legen aber befürchte dann würde ich neue kotflügel brauchen.Ist es ein großer Aufwand ix Flügel zu montieren? Sonst ist die Orginal Karosserie in Takt. Hätte eben sonst gedacht solche verbreiterungen mit den Schrauben um den Gehäuse würde das ganze noch etwas aufpepen aber IX hört sich auch gut an Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von BabaNorris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 17. Dezember 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Die IX Verbreitung schaffen aber auch nicht mehr Platz im Radhaus. Hast du schon Felgen? Ansonsten vllt auf 9x16 beschränken. Da reicht auch Kanten anlegen zum tief fahren. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von Johnny10bx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BabaNorris Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Ja die Felgen hab ich schon nachbauten von hartge vorne 9,5 und hinten 10x16 Also Kanten anlegen heißt von innen ausklopfen? Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von BabaNorris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 17. Dezember 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Die Kante die im 90Grad Winkel in den Radlauf zeigt wir ran geklopft bzw angelegte mit einem Bördelgerät.Vllt passt auch 10x16, kommt auf den Reifen an und wie tief das werden soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Dezember 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2017 Hallo,ich vermute es geht um dieses AutO: https://picload.org/view/dggcdici/img_6775.jpg.htmlhttps://picload.org/view/dggcdior/img_6748.jpg.html aus diesem Thread: https://e30-talk.com/topic/201978-e30-zu-große-felgen-auf-20545-r16/ Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 28. Dezember 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2017 (bearbeitet) Ist da keine Luft in den Reifen? Das die Felgen so weit raus ragen über den Gummi finde ich Gruselig. Bearbeitet: 28. Dezember 2017 von Lada Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Dezember 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2017 mal abgesehen davon das das grottenhässlich aussieht so nen reifen auf solch eine breite felge zu spannen wage ich mich nicht zu fragen was passiert wenn man mal an die fahrphysikalische grenze gehn muss und so ne pelle von der felge springt. bei solch einer felge und dem dazu passenden reifen wirst du mit der ix-verbreiterung nicht parat kommen. da muss dann schon karosserietechnisch hand angelegt werden. und dann kann ich auch den pandem-bodykit (der mir persönlich sehr gut gefällt) verbauen. grösstes problem seh ich in der anzahl der türen und dem damit verbundenen aufwand überhaupt ne optisch ansprechende verbreiterung dranzubekommen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202356-karosserie-umbau-verbreiterung/#findComment-1654746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
