Klima-Nachrüstung: ETK unvollständig?
zaphorg
Moin!
Ich stehe im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch. Ich bin gerade dabei, eine Klimaanlage nachzurüsten und suche die richtigen Leitungen. Die Spenderanlage ist vom 316i mit R12-Kältemittel. Sie soll nun in einen 325i mit R134A-Kältemittel. Daher prüfe ich nun, welche Schläuche noch passen und welche nicht.
Also habe ich mir die Mühe gemacht, die für den Sechszylinder und R134A passenden Leitungen aus diversen Online-ETK herauszusuchen, um abgleichen zu können, was ich übernehmen kann und wonach ich noch suchen muss. Nach einiger Excelei komme ich zu diesem (R134A-kompatiblen) Ergebnis:
Allerdings sind die einschlägigen Online-Ersatzteilkataloge offensichtlich nicht mehr vollständig. Die gelb markierten Nummern kann ich nirgendwo entdecken.
Kann mir jemand mit den folgenden Fragen helfen?
  1. Druckleitungen Kompressor-Kondensator: (Nr. 1 und 2 im Bild): Ersetzt die Nummer 3 die ersten beiden? Die ersten beiden sind in keinem mir bekannten ETK enthalten?
  2. Doppelrohr Verdampfer-Trockner (Nr. 9 im Bild): 9 ist nicht mehr im ETK. Entspricht 9 der Summe aus 7 und 8 oder gibt es ein undokumentiertes Teil?
Dankbar für jeden Tipp...
(...falls jemand die Teileliste digital haben möchte, teile ich gern - aber natürlich ohne Gewähr.)
Moin.
So weit mir bekannt ist, sind alle Schläuche R12 sowie R134a kompatibel. Die Leitungen
5&8 werden in R12 und R134a unterteilt da sie andere Füllventile haben. Dafür gibt es
aber Adapter. Die Leitung 5 gibt es allerdings auch in der vVfl-Vfl und Nfl Version. Bauzeitgrenze
ist da 9.87. Die sind jeweils am Ende zum Trockner hin anders ausgeführt. Da solltest du schon
darauf achten die richtige liegen zu haben.
Meine Anlage habe ich letztes Jahr komplett überholt und auch gleich von R12 auf R134a umgerüstet.
Bis jetzt läuft sie tadellos.
Zu deiner Frage.
Ja die 3 ersetzt die 1&2. Das war früher eine Rohleitung auf die eine Schlauchleitung
aufgeschraubt wurde. Das wurde durch die komplette Leitung mit Schlauch ersetzt.
Das Doppelrohr 9 habe ich persönlich noch nie gesehen. Das sind eigentlich immer die
Leitungen 6&7.
Klasse, vielen Dank!
D.h. 6 und 7 gehen direkt in den Verdampfer. korrekt?
Ich hab ja überlegt, ob ich Kompressor und Verdampfer noch gegen runderneuerte Versionen tausche. Neuer Trockner scheint ja Pflicht zu sein.
  • Gibt's da Erfahrungswerte / Empfehlungen / Spezialisten im Forum?
Ja, 6&7 gehen direkt ans Expansionsventil. Das ist direkt mit dem Verdampfer
Verschraubt.
Meinen Kompressor hab ich selbst überholt. Paar Teile zur Galvanik geschickt
und neue Dichtungen verbaut. Neu gemacht habe ich das Expansionsventil,
Trockner und Kondensator. Alle Dichtungen in HNBR und die Dichtungen im
Kompressor in EPDM. EPDM kann aber nur vollsyntetisches Kältemittelöl ab.
Darauf musst du achten falls du ihn selbst überholst.
Nen neuen Kompressor zu besorgen war fest unmöglich, zumal ich meinen
auch behalten wollte. Der Verdampfer geht selten bis nie kaputt. Wenn der
nicht rostig ist, kannst den drin lassen.
Ab hier geht das los... https://e30-talk.com/topic/115148-nach-16-jahren-gehts-zur%C3%BCck-auf-die-stra%C3%9Fe/page-4?do=findComment&comment=1637659
Bearbeitet: von gt600
Danke nochmal - wäre echt nett, wenn ich Dich mal per PN kontaktieren dürfte, wenn Fragen auftauchen...
(OT: Die gleiche Aktion mit der Galvanik hab ich vor drei Jahren mit meinem M20-Motor gemacht. Alle Schrauben und Kleinteile sind neu verzinkt, zusätzlich neuer Kreuzschliff und Übergrößekolben - sehr schick - siehe Anhang. :rauchen: ...)
