VFL Scheinwerfer zerlegen
Sebi328i
Nein, geschraubt sind sie leider nicht. Das ist so eine Art Snap-Fit Steckverbindung mit einem Rändel innen drin. Meist wird eines der beiden Teile beim Zerlegen beschädigt, auch wenn man behutsam vorgeht.
Ich hab die dann aber trotzdem wieder so zusammengesteckt - hält bis jetzt. Idealerweise denke ich aber sollte man die immer gleich erneuern, wenn man die alten Dinger rausgepopelt hat.
(es scheint übrigens mindestens zwei Ausführungsarten zu geben, zumindest unterschieden sich die Rändel bei meinen zwei Scheinwerfersets)
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
evtl. könnte ein Bad in heißen Wasser helfen.
Nein, nicht der TE sondern die Kunststoffteile.  :-D
Meistens werden die im Alter spröde weil die Weichmacher entfleuchen.
Durch das Heiße Bad werden die Teile dann kurzzeitig wieder etwas elastischer und lassen sich evtl. ohne Schaden zerlegen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
