e30 convertibel Geschrieben: 22. November 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2017 (bearbeitet) habe mir neue Bremsbeläge von ebc green Stuff gekauft. Da liegen Faserunterlagen mit dabei, die zwischen Belag und Kolben eingebaut werden sollen. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Bearbeitet: 22. November 2017 von e30 convertibel Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 22. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2017 Also n Kumpel hat auch EBC greenstuff Beläge und EBC Turbo Groove Scheiben in seiner Schüssel. Die Bremsbeläge sind auf jeden Fall extrem leise. Quietschen oder dergleichen hört man nicht. Die Scheiben hört man gaaanz leiste "wummern" beim fahren. Also man hört die Luft durch die Rillen und Löcher "pfeifen". Schwer zu beschreiben aber nicht ansatzweise störend. Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 23. November 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2017 Hallo,habe diese Beläge zwar noch nicht verbaut, aber Unterlagen sollen wie die Antiquietschpaste diese Geräusche verhindern. Ich habe bei normalen Bremsen noch keinen Unterschied zwischen Paste und Unterlage festgestellt. Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 24. November 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 Mit geht es dabei ja mehr ums Felgenputzen als um die verbesserte Bremsleistung, aber warum nicht beide Vorteile nutzen. Bei so einer Unterlage habe ich nur die Befürchtung, dass die nicht am vorgesehenen Ort bleibt und dann zu Problemen führt und das ist an der Bremse sehr kritisch. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. November 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 (bearbeitet) "richtige" Bremsbelaghersteller haben diese Antiquietschmatten gleich am Belagträger verklebt bzw vernietet oder eine Beschichtung aufgespritzt Bearbeitet: 24. November 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 24. November 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2017 (bearbeitet) . Bearbeitet: 25. November 2017 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 27. November 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2017 @Vokuhila: Ferrodo jedenfalls nicht, da gibt's nix derartiges Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 27. November 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2017 Und das hier gibt es auch nicht bei Ferodo: http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/negative-erfahrungen-mit-ebc-und-kw.93794/https://www.hondapower.de/forum/showthread.php/217670-*EBC-Brakes*-Erfahrungen-Berichte-Tipps-hier-entlang!http://www.zafira-forum.de/showthread.php?27192-Qualit%E4t-von-EBC-Bremsbel%E4gen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. November 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2017 (bearbeitet) Hab' hier eine Packung Standardbeläge von TRW herumstehen (warten leider auf Einbau ) und diese haben auf der Rückseite diese hartgummiartige Schicht. Die Beläge sind zwar nicht für einen E30 aber für das vergleichbare Ate-System. Sehen also, bis auf die Größe identisch zum E30 aus. Also nix Spochtbeläsche! Bearbeitet: 27. November 2017 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. November 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2017 @Vokuhila: Ferrodo jedenfalls nicht, da gibt's nix derartiges ich habe noch keinen Ferodo gesehen wo nicht mindestens was aufgepritzt ist, die "besseren" haben aufgeklebte Gewebematten Beläge wo "nichts" hinten drauf ist hab ich nur bei Tomex & Co. gesehen, alle anderen halbwegs namhaften Marken haben hinten was drauf gegen das Gequietsche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 28. November 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2017 Also alle Scheibenbremsbeläge die ich in den letzten 40 Jahren in meinen Autos verbaut habe, hatten eine pure Stahlrückseite, maximal lackiert, ob die nun von ATE, TRW, Mintex, Ferrodo oder anderen waren, zuletzt vor etwa 8 Jahren bzw. 80.000km die Ferrodo DS. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202263-bremsbel%C3%A4ge-mit-antiquitsch-unterlage/#findComment-1652869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
