335 Geschrieben: 30. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen,heute habe ich neue Kabel zu allen Lautsprechern verlegt, da die originale Anlage über Masse läuft.Alles lief perfekt, nur zum Schluss ist mir aufgefallen, dass die Innenraumbeleuchtung nicht mehr leuchtet wenn die vorderen Türen offen sind (bei den hinteren alles i.O).Sind die Türkontakte vorne an die originalen Lautsprecher verbunden, also dass die jetzt keine Masse mehr haben?Hat jemand einen Schaltplan für die Türkontakte vorne?Wie kann ich das Problem am besten beheben? Würde es reichen, wenn ich die Türkontakte mit der Masse neu verbinde?Vielen Dank für eure Unterstützung. Bearbeitet: 30. Oktober 2017 von 335 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 30. Oktober 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2017 Der Soundsystemkabelbaum hat eigentlich nichts mit dem Kabelbaum von Innenraum zutun. Wenn du das SS System inkl. Kabelbaum abklemmst oder entfernst muss die Beleuchtung noch genauso funktionieren. Hast du mal nachgesehen, ob du nicht zufällig die Türkontaktstecker mit abgezogen hast beim entfernen des HIFI Kabelbaums? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/#findComment-1650905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 Geschrieben: 30. Oktober 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2017 Ich habe ebenfalls neue Kabel zu den Spiegeldreiecken verlegt. Dabei habe ich die Steckverbindung bei beiden Türen kurz abgeklemmt und die Kabel durch das Gummi (wo alle anderen Leitungen zur ZV, Spiegelverstellung... verlegt sind) gezogen.Gehen die Türkontakte (habe ich nie aufgeschraubt) auch dort rein? Vllt wurden die beim Verlegen der neuen Kabel aus versehen abgetrennt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/#findComment-1650909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 31. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2017 Hallo,Schaltpläne findest Du oben unter "Stromlaufpläne" :http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/ Die Türkontakte bekommen Ihre Masse über die Schraube mit denen Sie an der Karosserie befestigt sind und nein, die Kabel für die Innenbeleuchtung gehen nicht duch die Gummitülle in die Tür. Ich vermute aber Du hast beim Kabel durchziehen die Kabelschuhe, mit denen die Kabel auf die Schalter aufgesteckt sind, abgezogen. Schraube einfach mal den Türkontaktschalter raus und überprüfe die Verbindung. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/#findComment-1650924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 31. Oktober 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2017 So denke ich auch. Anders kann das eigentlich nicht sein, wenn es zuvor funktioniert hat. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/#findComment-1650957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 Geschrieben: 1. November 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2017 Vielen Dank für die schnelle Hilfe.Da gestern das Wetter etwas mitgespielt hat, habe ich die Türkontakte mir genauer angeschaut und den Fehler gefunden.Es lag an das Dämmmaterial was ich hinter den Lautsprechern gestopft habe. Es war etwas zu viel, sodass die Türkontakte keine Verbindung zur Masse hatten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202192-t%C3%BCrkontakte-vorne-innenraumbeleuchtung/#findComment-1650976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
