Pedale einstellen
elfchen
Hallo Freunde,
habe schon die Suchfunktion bemüht aber leider nix passendes gefunden. :watch:
Habe heute den Kupplungsgeberzylinder getauscht - mannomann war das ne Fummelei - :wall:
Nun steht das Kupplungspedal ca. einen Cm höher als das Bremspedal :gähn:
Auch knackt es wenn ich die Kupplung trete - es ist n i c h t  der neue Geberzylinder - hab ich getestet.
Wo kann ich Pedaleinstellungen vornehmen, gibt es Erfahrungen?
Herzliche Grüsse
 F a l k ;-)
Du hast definitiv etwas falsch beim Einbau gemacht...Das was bpfi sagt höre ich zum ersten mal 8-/
Du kannst dich nur nochmal drunter legen und alles kontrollieren!
ich vermute, dass die Feder über dem Pedal nicht richtig sitzt. Sie hat eine Nase die im Lagerbock anliegen muss. Wenn die Feder zu hoch oder zu tief sitzt fehlt die Führung, würde das Knacken und die verstellte Pedalhöhe erklären
http://fs1.directupload.net/images/171029/fvqkou34.png
Danke für Deine Info, das vermute ich auch.
Habe die Nase schon entdeckt und auch schon daran rumgefummelt.
Wenn ich wieder Bock habe in dieser Enge zu arbeiten werde ich die Sache noch einmal angehen.
LG  Falk :smbmw:
