elektronische Temperaturregelung und Standheizung
Reec
Hallo!
Wollte mal wissen ob es original die elektronische Temperaturregelung in Kombination mit einer Standheizung gab?
In den EBAs habe ich nichts sinnvolles gefunden.
Theoretisch bräuchte man doch eine spezielle Ansteuerung für die e Temperaturregelung sobald die Standheizung aktiv würde sodass sich die Lüftungsklappen öffnen usw. ..?
Lg Phi
Um eine Standheizung zu betreiben müsste man nur bei aktivierter Standheizung den Lüfter aktivieren (wie auch ohne E-Temp) und zusätzlich das Steuergerät mit Spannung versorgen.
Den Rest mach das Steuergerät von alleine:
Kalt im Auto -> Schichtungsklappe auf
Das einzige wäre, dass die Regelung (wenn sie denn nötig wäre) etwas träger wäre, weil der Fußraumfühler ohne Motor nicht durchströmt wird, da der am Unterdruck hängt.
Und wenn man dran denkt, den Drehknopf der E-Temp Regelung kurz vorm Abstellen auf ganz warm zu drehen, dann würde das sogar reichen - bei einer konventionellen Heizung muss Mensch ja auch dran denken, die Schichtungsklappe zu öffnen.
Georg
Ich hätte damit gerechnet das es komplizierter ist, wenn nur das Steuergerät (zusätzlich zum Lüfter) aktiviert werden muss ist das ja keine Hexerei. :daumen:
Das heißt wenn man den Regler auf max. warm stellt und die Zündung abdreht bleiben die Klappen in der aktuellen Stellung und laufen nicht in eine Endstellung wie zB: "zu"?
So ganz nebenbei, es hat nicht jemand noch eine elektronische Temperaturregelung, oder komplette Kilma mit e Temperaturregelung im Regal liegen die er los werden möchte? :D
Meines Wissens nach ja - ich hab da noch nie was nachlaufen hören. Solche Gimmicks haben erst die späteren Baureihen.
Ich glaub die Schlange bei der Du dich da anstellen musst ist länger als der morgendliche Stau in München aufm Mittleren Ring. ;-)
Georg
