Tankanzeige/Temperatur Wasser Sicherung fliegt dauerhaft
Hallo zusammen,
habe bereits die Suche benutzt.
Die Sicherung von Tankanzeige / Wassertemperatur (7,5) fliegt dauerhaft.
Sprich Sicherung erneuert nach 1-2 Tagen je nach km fliegt die Sicherung wieder.
Hat jemand rat?
Danke im Voraus
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/
Ich würde entweder mal die temperaturanzeige oder Tankgeber abklemmen um evtl schon mal die zwei sachen auszuschließen.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/#findComment-1649251
Oder die im Nachbarthread besagte Steckverbindung unter der Mittelverkleidung lösen. Funktioniert das Lüftungsgebläse weiter? Neben DZM, Lüftungsgebläse fallen bei mir mit der F10 auch Tankuhr, Wassertemp-Anzeige und elektr. Außenspiegelverstellung aus.
http://e30-talk.com/topic/101507-heizung-dzm-usw-pl%C3%B6tzlich-ohne-funktion/page-2
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/#findComment-1649275
Das liegt aber nur daran, dass die F10 die Entlastungsrelais speist.
Da sollte kein Fehler sein (ausser man hat nen Kabelbrand im Sicherungskasten).
Wie ich dort schrub:
Die F10 is sonst nur dafür da, einige Relais zu versorgen, geht an den SA-Stecker, die Check-Control Einheit und 2x ins Kombi.
Die einzige Stelle wo da was passieren kann, wenn Du nicht an der CC rumgefummelt hast ist der Übergang nach draussen am Schalthebel.
Georg
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/#findComment-1649305
  • 9 Monate später...
Wir haben aktuell das selbe Problem, aber nur wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Danach fliegt sofort die F10.
Ist der Schalter für den Rückwärtsgang unter der Schaltmanschette die weisse Steckverbindung?
Wie kommt man am besten an die durchgescheuerte Stelle?
Fährste quer, siehste mehr :e30:
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/#findComment-1666451
1. Ja
2. Ziehen um das Kabel etwas nach innen zu holen
https://e30-talk.com/topic/202084-tankanzeigetemperatur-wasser-sicherung-fliegt-dauerhaft/#findComment-1666452
