325i VFL Geschrieben: 1. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2017 Ist das richtig, dass der Schwimmer im Ausgleichsbehälter bei blanken Leitungswasser nicht hoch geht, sondern nur bei Gemisch mit Frostschutz? Aktuelle Situation: Mir ist die komplette Kühlflüssigkeit durch einen Kühlerschaden ausgelaufen. Jetzt wollte ich nach dem neuen Kühlereinbau das System mit Wasser spülen und dazu eine Fahrt zur Arbeit und zurück machen. Früh am Morgen meldete die CC-Anzeige Kühlwassermangel obwohl der Kühlmittelstand (Wasser) gepasst hat. Bei Betriebswarmen Kühlmittel (Wasser) bleibt die CC-Lampe aus.Bei der Heimfahrt dasselbe Phänomen nochmal. Nach Überprüfung des Sensors aus dem Ausgleichsbehälter, habe ich festgestellt, das der weiße Schwimmer in einem Glas mit Leitungswasser nicht aufschwimmt. Füllt man Frostschutzgemisch in das Glas, geht der Schwimmer hoch.Ist das vom Erfinder so gewollt oder nur purer Zufall? Das könnte z.B. auch noch eine Zusätzliche Überwachung sein, wenn zu wenig Frostschutz im Kühler ist oder ist da tatsächlich der Schwimmer zum Taucher geworden. Der Schwimmerschalter wurde erst dieses Jahr im Januar neu gekauft und eingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202076-schwimmer-wird-zum-taucher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. Oktober 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 Da es hier trotz, inzwischen 116 Aufrufen, nicht weiter geht und mir keiner eine Antwort geben kann, habe ich mal verschiedene Frostschutzkonzentrationen getestet. Vielleicht sind auch meine Fragen zu schwierig. Es geht um das Ding, das hier eingebaut ist Hier die Versuchsanordnung Frostschutz -30°C Schwimmer ganz oben Frostschutz -25°C Schwimmer auch ganz oben Frostschutz -20°C Schwimmer verliert langsam den Auftrieb Frostschutz -15°C Schwimmer pendelt nur noch zwischen oberen- und unteren Anschlag Ohne Frostschutz liegt der Schwimmer am unteren Anschlag Beim e30 sind laut Bedienungsanleitung -27°C Frostschutz im Kühlerwasser vorgesehen. In der Versuchsreihe würde bei -20°C Frostschutzkonzentrationen die Check Control noch kein Check Kühlerwasser melden. Bei -15°C nervt das Ding dann permanent, da der Schwimmer bei jeder Fahrbewegung zwischen min und max pendelt. Wenn das wirklich so gedacht war, wie es sich aus meiner Versuchsreihe abzeichnet, hat die Check Control eine weitere zusätzliche Existenzberechtigung, außer dass sie nur mit blinkenden Fehlermeldungen nervt. Die CC würden dann nicht nur Kühlerwassermangel melden, sondern auch noch eine zu niedrige Konzentration vom Frostschutzmittel das ja auch eine Korrosionsschutzwirkung für den Motor und Kühler hat. Off-Topic Ehrlich gesagt, mich nervt die CC nicht, ich finde das Ding sogar gut. Vor allen, wenn man jetzt im Herbst in der Dunklen Jahreszeit wieder sieht, wie viele mit defekten Brems- und Rückleuchten unterwegs sind und merken das nicht. Oder so wie bei mir wenn der Kühler sich in den Lüfter schiebt weil eine Schraube verloren war und der Lüfter den Kühler aufschlitzt. Die meisten hätten das dann erst bemerkt wenn der Karren dann kocht. Zurück zum ThemaMich würde interessieren, ob das mit dem Schimmer damals tatsächlich so gedacht war, dass die Konzentration vom Frostschutz mit überwacht wird oder ob ich nur einen erwischt habe, der im klaren Waser zu wenig Auftrieb hat? Wer hat so einen Sensor liegen und kann diesen mal in ein Glas Wasser stellen um zu sehen ob der Schwimmer unten bleibt? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202076-schwimmer-wird-zum-taucher/#findComment-1649423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 5. Oktober 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 (bearbeitet) Sehr interessant das Ganze. Ist der Messbereich wirklich nur so klein? Das ist ja gerade mal 1 cm oder so.Umso mehr wundert mich es, das sich dieses Teil bei mir in den letzten 8 Jahren nicht ein einziges mal auf der CC gemeldet hat Gruß Jürgen Bearbeitet: 5. Oktober 2017 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202076-schwimmer-wird-zum-taucher/#findComment-1649427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. Oktober 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 Ja, der Messbereich ist sogar nur 8mm. In dem weißen Schwimmer ist ein ringförmiger Magnet, der im inneren vom Sensor einen Reedkontakt schaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202076-schwimmer-wird-zum-taucher/#findComment-1649428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 15. Februar Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar am Am 5.10.2017 um 22:39 schrieb 325i VFL: Da es hier trotz, inzwischen 116 Aufrufen, nicht weiter geht und mir keiner eine Antwort geben kann, habe ich mal verschiedene Frostschutzkonzentrationen getestet. Vielleicht sind auch meine Fragen zu schwierig. Es geht um das Ding, das hier eingebaut ist Hier die Versuchsanordnung Frostschutz -30°C Schwimmer ganz oben Frostschutz -25°C Schwimmer auch ganz oben Frostschutz -20°C Schwimmer verliert langsam den Auftrieb Frostschutz -15°C Schwimmer pendelt nur noch zwischen oberen- und unteren Anschlag Ohne Frostschutz liegt der Schwimmer am unteren Anschlag Beim e30 sind laut Bedienungsanleitung -27°C Frostschutz im Kühlerwasser vorgesehen. In der Versuchsreihe würde bei -20°C Frostschutzkonzentrationen die Check Control noch kein Check Kühlerwasser melden. Bei -15°C nervt das Ding dann permanent, da der Schwimmer bei jeder Fahrbewegung zwischen min und max pendelt. Wenn das wirklich so gedacht war, wie es sich aus meiner Versuchsreihe abzeichnet, hat die Check Control eine weitere zusätzliche Existenzberechtigung, außer dass sie nur mit blinkenden Fehlermeldungen nervt. Die CC würden dann nicht nur Kühlerwassermangel melden, sondern auch noch eine zu niedrige Konzentration vom Frostschutzmittel das ja auch eine Korrosionsschutzwirkung für den Motor und Kühler hat. Off-Topic Ehrlich gesagt, mich nervt die CC nicht, ich finde das Ding sogar gut. Vor allen, wenn man jetzt im Herbst in der Dunklen Jahreszeit wieder sieht, wie viele mit defekten Brems- und Rückleuchten unterwegs sind und merken das nicht. Oder so wie bei mir wenn der Kühler sich in den Lüfter schiebt weil eine Schraube verloren war und der Lüfter den Kühler aufschlitzt. Die meisten hätten das dann erst bemerkt wenn der Karren dann kocht. Zurück zum Thema Mich würde interessieren, ob das mit dem Schimmer damals tatsächlich so gedacht war, dass die Konzentration vom Frostschutz mit überwacht wird oder ob ich nur einen erwischt habe, der im klaren Waser zu wenig Auftrieb hat? Wer hat so einen Sensor liegen und kann diesen mal in ein Glas Wasser stellen um zu sehen ob der Schwimmer unten bleibt? Gruß Jürgen Auflösung zum Thema, beim im Januar 2017 eigebauten Schwimmer war bereits nach 10 Monaten der Schaumstoff wieder so vollgesaugt, dass er dieses merkwürdige Verhalten gezeigt hat. Der jetzt eingebaute Schwimmer ist inzwischen wieder 5-7 Jahre im Ausgleichsbehälter und steigt immer noch bei klaren Wasser (ohne Frostschutz) hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202076-schwimmer-wird-zum-taucher/#findComment-1862333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
