Schneebrunzer Geschrieben: 20. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2017 Hallo zusammen, hab jetzt eine zeitlang hier herumgesucht, bin aber nicht fündig geworden. Woher weiß ich, welche Benzinpumpe und welchen Tank in meinem E30 vebaut sind? Für die Pumpe gibt's anscheinend folgende Alternativen:16141184022 - Das ist die, die mir der Freundliche verkauft hat, die lt. meiner Werkstätte aber nicht passt16141178751 - lt. www.bmw-etk.info16141178232 - lt. www.bmw-etk.info Nun bin ich etwas ratlos, welche der beiden anderen, die Richtige ist. Der Freundliche hat ja anscheinend auch keinen Tau. Für den Tank folgende:16 11 1177983 - 55l lt. www.bmw-etk.info16 11 1180175 - 63l lt. www.bmw-etk.info Will das Ding ja jetzt nicht volltanken und dann wieder abpumpen, nur um rauszufinden ob 55 oder 63l. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2017 (bearbeitet) Hallo,wenn Dein Tank so aussieht: http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/prd/BMW/ST/P/E30/Cab/325i/ECE/L/A/1991/11/47290/16/16_0219und dort auch nicht das Verbindungsstück Nr. 4 verbaut ist: http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/prd/BMW/ST/P/E30/2-T/318i%20M40/ECE/L/M/1987/40/47254/16/16_0043/16111180175 Dann hast Du einen 63 Liter Tank. Sieht er so aus wie im zweiten Link und ist unten Teil Nr. 4 verbaut dann hast Du den 55 Liter Tank. GrußJan Bearbeitet: 20. September 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 20. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2017 Ich habe das mit meiner Pumpe so gemacht!Ich habe die Bosch Nr. abgeschrieben, und beim Boschdienst angerufen, und mir die neue Nr. geben lassen (welche jetzt als aktuelles Ersatzteil gehandelt wird). Weil irgendwie habe ich nichts dazu gefunden.Dann habe ich über Ebay einen neue BOSCH gekauft, welche keine 80€ gekostet hat.Wichtig ist, dass man die neue Nr. weiß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2017 welchen Tank Du hast, siehst Du am Kombiinstrument Tankuhr bis 55 Liter = 55 Liter Tank Tankuhr bis 60 Liter = 62 Liter Tank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneebrunzer Geschrieben: 21. September 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 Danke für die Antworten.Habe inzwischen auch einen alten Fred hier gefunden, der sich schon mit dem Thema beschäftigt....beim meiner Suche gestern ist mir der nicht untergekommen:http://e30-talk.com/topic/14065-e30-tank/ also anscheinend hab 4-Zyl. NFL (2 und 4 Türer) einen 55l Tank und alle Touring und 6-Zyl. einen 63l Tank. Hoffe, das passt so.Ein Admin kann diesen Fred auch in den alten verschieben, falls sowas geht, damit nicht zwei zum gleichen Thema rumstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 21. September 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 Was steht denn bei leebmann drinnen, wenn du mit deiner Nr. rein gehst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneebrunzer Geschrieben: 21. September 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 Was steht denn bei leebmann drinnen, wenn du mit deiner Nr. rein gehst?Über die Suche mittels Fahrzeugtype krieg ich wieder die Auswahl zw. 55 und 63l. Mittels Eingabe der FIN kommt die Meldung, dass keiner der beiden passt Ich hab jetzt mal einen 55l Tank für EUR 270,-- bestellt, und nächste Woche schaun wir mal, ob das Ding passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. September 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 (bearbeitet) muss man das jetzt verstehen ? 2 Tage lang im ETK herumwühlen, mehrere Forenbeiträge schreiben, statt EINFACH mal kurz (dauert eine Sekunde) am Auto schauen was für eine Tankuhr verbaut ist und für alle Schlaumeier, die meinen dass alle 4-Zylinder Limo`s nur den 55-Liter Tank haben (können) : nein, es gibt auch 4-Zylinder (edition`s) Limo`s die einen 62-Liter Tank haben, deshalb kann man es eben grade bei einem Bj. 90 2-Türer 4-Zylinder eben nicht treffsicher sagen Bearbeitet: 21. September 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202039-welchen-tank-und-welche-benzinpumpe/#findComment-1648525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
